Saltar al contenido principal
Cuando el lavavajillas está lleno de platos sucios y no inicia el ciclo, no hace ruido, no usa agua y no tiene luces encendidas, consulta la siguiente guía para que vuelva a funcionar.
Toma de corriente disparada o alimentación desconectada
Verifica que el cable eléctrico siga conectado y que no esté húmedo. La toma de corriente GFCI se puede restablecer directamente en la toma si se ha disparado y ya no se ilumina. Prueba otro dispositivo —como una lámpara— en la toma o prueba el triturador de basura en otra toma con un cable de extensión para verificar si la toma es el problema.
Disyuntor disparado
Si el disyuntor se ha disparado, el triturador de basura no se encenderá debido a la falta de alimentación. Busca la caja de disyuntores y observa si alguno de los interruptores de la cocina está en posición de "apagado" o parcialmente disparado. Apágalos y vuelve a encenderlos.
Fallo del cierre de la puerta
La puerta debe estar cerrada durante todo el ciclo. Un ensamblaje del cierre de la puerta defectuoso puede evitar que el lavavajillas funcione cuando se abre la puerta. Inspecciona el cierre en busca de piezas rotas o residuos donde la puerta hace contacto.
Es posible que el interruptor electrónico también haya fallado. En algunos casos, el microinterruptor se puede probar y sustituir independientemente del ensamblaje. Comprobar la continuidad presionando el interruptor. Un valor de resistencia fuera de 0-1Ω indica que se debe sustituir.
Golpeador de puerta o bisagra de puerta roto
Si la puerta tiene problemas para abrirse o cerrarse, el golpeador y la bisagra se pueden inspeccionar visualmente. Inspecciona si el golpeador de la puerta está doblado o si la puerta se abre demasiado rápido. Sustituye las piezas según sea necesario.
Fusible térmico fundido
Algunas máquinas tienen un fusible térmico para evitar daños por sobrecalentamiento. El fusible puede estar ubicado cerca de la placa de control, el tanque o la parte inferior de la máquina. Quita o aísla el fusible desconectando los conectores eléctricos y luego comprueba la continuidad. Si la continuidad indica 0-1Ω, está bien. En caso de que debas sustituir el fusible, vale la pena comprobar la continuidad del Termostato y el elemento calefactor, ya que el fallo de estas piezas podría fundir el fusible. A temperatura ambiente, el Termostato ubicado detrás de la máquina debe tener un valor de resistencia entre 0-1Ω. El elemento calefactor en la parte inferior de la máquina debe tener un valor entre 0-50Ω.
Panel de tacto defectuoso
Si la pantalla o el panel de control están iluminados y al pulsar los botones no cambia la pantalla, el panel de tacto o el control pueden estar defectuosos. Puedes intentar limpiar el conector de cinta con una goma de borrar primero, aunque es posible que debas sustituir el panel de tacto o el panel de control.
Bomba de drenaje o circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva debería tardar solo unos minutos en extraer toda el agua del lavavajillas. Tardar más tiempo en extraer el agua o dejar agua estancada en la máquina es señal de una bomba en mal estado. Los ruidos de zumbido bajo, chirrido o rechinamiento también apuntan a un problema con la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que revisa ambas. Estas bombas normalmente están en la parte inferior del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua, pero los platos no quedan limpios, es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos nuestro lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o bomba de lavado bloqueada o sucia. Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Puede que tengas que sustituir la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o zumbido sugiere que la bomba de lavado está fallando. Busca obstrucciones en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere un impulsor dañado o una aleta del impulsor rozando contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Es posible sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que causen una fuga. Sustituye la bomba de drenaje en este caso.
Eléctrico
Si no se evidencia ninguno de los tonos anteriores, desconecta la bomba de drenaje del sistema y comprueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario sustituir todo el ensamblaje de la bomba.
Fallo de la placa de control
La placa de control es responsable de cada operación del lavavajillas. Antes de sustituir toda la placa de control, verifica que la pantalla y el panel de tacto funcionen. Comprueba si la placa presenta signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Fallo del temporizador
Al igual que la placa de control, el temporizador puede haber fallado y necesita sustitución. Inspecciona la placa en busca de signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
3 comentarios
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - Contestar Compartir
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - Contestar Compartir
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 796
Todo El Tiempo: 21,411
