Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo, aquí tienes algunos aspectos fundamentales para empezar:
  • Comprueba la capacidad de respuesta del sistema: si el reloj avanza, el sistema no está congelado. ¿Demasiado impaciente para esperar? Prueba a usar una entrada diferente para verificarlo.
    • Pulsa la tecla Windows para ver si se abre el menú Inicio.
    • Haz clic derecho con el ratón o pulsa cualquier botón adicional para provocar una respuesta distinta.
    • Usa la pantalla táctil para navegar si tu portátil tiene una.
  • Forzar el apagado. Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos para forzar el apagado. Esto es lo más parecido a desconectar la batería que pueden hacer la mayoría de los portátiles modernos sin tener que sacar el juego de destornilladores. Vuelve a encenderlo e intenta reproducir el problema.
  • Procesa las actualizaciones de Windows. Puedes buscar actualizaciones en el menú Configuración. Las actualizaciones de Windows pueden mejorar la compatibilidad y la estabilidad general del sistema.
  • ¿Atascado en la pantalla de bloqueo y el campo de contraseña no aparece? Pulsa Ctrl + Alt + Supr y cruza los dedos. A menudo, esto hará que el campo de inicio de sesión aparezca mágicamente.
  • Si tu dispositivo se congela y después falla, es posible que prefieras consultar la página de Pantalla azul en portátil Dell en su lugar.
Periférico conectado
Si utilizas algún periférico, como una GPU externa, una estación de conexión o un disco duro externo, el problema podría deberse a ellos.
  • Desconecta todos los periféricos y vuelve a conectarlos uno a uno para ver si se congela cuando hay un periférico específico conectado.
  • Comprueba las conexiones de cualquier periférico externo para asegurarte de que están bien asentados y funcionan sin problemas.
  • Si la culpa es de un accesorio específico, busca actualizaciones de los controladores o del software afiliado. Por lo general, se pueden encontrar en el sitio web del fabricante.
Recursos del sistema insuficientes
Si descubres que tu portátil se congela con un programa en particular o con una combinación específica de aplicaciones, el problema podría deberse a una falta de recursos del sistema.
Sobrecalentamiento
Los ordenadores generan mucho calor durante una carga de trabajo de procesamiento importante. Si tu portátil Dell se sobrecalienta, podría congelarse o dejar de responder. Esto puede deberse a que el sistema limita las velocidades del procesador para generar menos calor, o porque alcanzó un punto de fallo y no pudo recuperarse.
  • Comprueba las temperaturas que está alcanzando tu hardware. Usa Open Hardware Monitor o cualquier otro software de monitorización de temperatura.
  • Inspecciona cuidadosamente las rejillas de ventilación y el sistema de refrigeración del portátil para ver si hay polvo o suciedad que obstruya el flujo de aire.
  • Asegúrate de usar el portátil sobre una superficie lisa y nivelada. Las superficies irregulares como alfombras o telas pueden bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo y restringir el flujo de aire.
  • Considera usar un panel de refrigeración diseñado para portátiles para mejorar la ventilación y reducir el riesgo de sobrecalentamiento.
Consejo
Si has vuelto a instalar el sistema de refrigeración recientemente, asegúrate de que el dispositivo tenga la cantidad adecuada de pasta térmica. Debe haber una capa fina y uniforme sobre la CPU sin burbujas de aire.
Infección por malware
Los virus informáticos y otros programas dañinos pueden causar estragos en la estabilidad del sistema. Pueden pasar desapercibidos, pero lo más probable es que acabes con bloqueos, fallos u otros comportamientos inesperados.
  • Analiza tu ordenador con un antivirus. Si no tienes un software de seguridad dedicado, usa Windows Defender. Se puede acceder a él desde la aplicación Seguridad de Windows en la mayoría de las versiones de Windows.
    • ¿Quieres una segunda opinión sobre los resultados? Malwarebytes o ESET Online Scan son programas gratuitos que ofrecen excelentes técnicas de análisis de malware.
    • Hay muchas herramientas gratuitas de eliminación de malware disponibles, pero una solución de pago será más efectiva. Asegúrate de verificar la legitimidad antes de usar software de cualquier desarrollador desconocido o podrías acabar peor que antes.
  • Elimina cualquier cosa que encuentre el análisis. También puede recomendar un reinicio para completar la eliminación.
  • Contrariamente a la intuición, más antivirus no es mejor. Tener instaladas varias aplicaciones antivirus en un sistema causa más dolores de cabeza de los que resuelve. Pueden intentar modificar los mismos archivos del sistema, consumir recursos adicionales o incluso pelearse entre ellas. Desinstala todos los programas antivirus excepto el que prefieras.
  • Sigue leyendo la sección "Sistema operativo corrupto" y procesa también esas soluciones. El malware puede dañar Windows como resultado de la infección.
La corrupción del sistema operativo significa que archivos críticos del sistema se han vuelto inválidos o han sufrido daños. Esto puede ocurrir debido a un apagado durante una actualización, a que la batería se agotó durante el uso o por malware. Esto puede provocar un comportamiento irregular, como bloqueos u otras inconsistencias. Prueba algunas tácticas de reparación de Windows.
  1. Haz clic derecho en el menú Inicio y ejecuta el Símbolo del sistema, PowerShell o Terminal de Windows como administrador. Windows 8, 10 y 11 ofrecen diferentes opciones, pero cualquiera de las enumeradas servirá.
  2. En la ventana que aparece, escribe sfc /scannow y pulsa Intro. Una vez finalizado, te dirá si encontró errores y si pudo corregirlos.
  3. Reinicia el sistema y ejecuta sfc de nuevo para verificar que no se encuentre más corrupción.
  4. Si no se pueden borrar errores adicionales, o necesitas más arreglos, consulta la guía de reparación básica de Windows.
Si no te preocupa perder tus datos, puedes probar el enfoque de "borrar todo" y reinstalar Windows.
  • Las opciones de restablecimiento de Windows 10 se encuentran en Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación.
  • Prueba primero la opción "Conservar mis archivos". Esto solo reinstala Windows y elimina cualquier aplicación. Tus archivos estarán
  • Para problemas persistentes, crea un instalador USB y úsalo para instalar el sistema.
Fallo de la unidad de almacenamiento
Si todavía no puedes reparar el sistema operativo o sigues experimentando bloqueos, el dispositivo de almacenamiento podría ser el culpable. La falta de datos o los datos incorrectos también pueden ser el resultado de un fallo de la unidad donde están almacenados.
  • Ejecuta diagnósticos para verificar el estado de tu unidad. Dell SupportAssist tiene diagnósticos integrados, pero para una comprobación rápida, usa Crystal Disk Info. Incluso si esto indica "Precaución", se recomienda reemplazar la unidad.
  • Si determinas que tu unidad ha fallado, navega a la página de tu modelo de portátil Dell para encontrar una guía de reemplazo de unidad que te sirva. Si no puedes encontrar tu modelo en particular, sigue una guía para un modelo similar; puede indicarte la dirección correcta aunque no sea exactamente igual.
  • Para un aumento de rendimiento, si tu dispositivo tiene un disco duro tradicional (HDD), considera reemplazarlo por una unidad de estado sólido (SSD). Son más eficientes energéticamente y mucho más rápidas.
Memoria defectuosa
La memoria de acceso aleatorio, más conocida como RAM, puede causar bloqueos repetidos. Es más probable que esto provoque un fallo, pero los síntomas específicos pueden variar. Afortunadamente, la mayoría de los modelos de portátil Dell todavía contienen al menos un módulo de memoria RAM modular y, por lo general, son fáciles de reemplazar.
  • Vuelve a asentar los módulos de memoria RAM. Hay numerosos pines diminutos que podrían estar ligeramente desalineados. Quitarlos y volver a instalarlos podría ser todo lo que se necesita para solucionar esto.
  • Prueba tu memoria RAM ejecutando un diagnóstico. Dell SupportAssist contiene pruebas rápidas y extendidas de memoria RAM, o puedes usar Diagnóstico de memoria de Windows.
    • Si quieres una segunda opinión, los profesionales de TI han estado usando memtest86 durante años. Es una herramienta gratuita y su documentación es excelente. Pero requerirá un poco más de conocimientos para usarla.
  • Las pruebas de memoria RAM son notoriamente largas y los fallos menores son difíciles de encontrar. Confía en los fallos de diagnóstico, pero no en los resultados positivos. Es posible que se necesiten varias ejecuciones de diagnóstico para encontrar un problema.
  • Si has actualizado recientemente tu memoria RAM o tienes más de un módulo instalado, asegúrate de que las especificaciones coincidan. Al menos la velocidad y la capacidad deberían ser idénticas.
  • Reemplaza la memoria si los diagnósticos fallan, ya sea aumentando el tamaño total o manteniendo la misma cantidad y velocidad.
  • Algunos portátiles Dell, especialmente los modelos XPS más pequeños, tendrán la memoria RAM soldada a la placa. En este caso, necesitarás reemplazar la placa madre.
Importante
Ten especial cuidado al reemplazar la memoria RAM para obtener algo compatible. Crucial tiene un comprobador de compatibilidad para sus productos que puedes usar para validar.
Fallo de la placa madre
Si los consejos anteriores han fallado, el problema podría deberse a la placa madre. Los daños en la placa madre debido a traumas físicos, sobrecargas eléctricas u otros problemas relacionados con el hardware pueden afectar a la funcionalidad. Una placa madre defectuosa puede provocar un comportamiento errático, bloqueos intermitentes, fallos o una inestabilidad general del sistema.
  • Inspecciona la placa madre del portátil en busca de signos de daño físico, como componentes quemados, residuos de líquido, corrosión u otros problemas visibles. Reemplaza la placa o consulta a un profesional si encuentras algún daño.
  • Los portátiles Dell tienen la CPU soldada a la placa madre. Si sospechas que tu problema de congelación está relacionado con una CPU defectuosa, tendrás que reemplazar la placa madre.
  • Las placas de circuito a menudo pueden ser reparadas por un técnico experto con experiencia en soldadura (o microsoldadura). Pregunta en tus talleres de reparación locales si esto no es algo que creas que puedes hacer tú mismo.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 454
Todo El Tiempo: 55,694
