Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Qué tipo de tarjeta de memoria utiliza la Canon SX280 HS?
La tarjeta SD debe estar insertada correctamente. No fuerces la tarjeta SD al introducirla en la ranura.
Es capaz de utilizar todas las tarjetas SD estándar.
¿Por qué no se abre el flash?
Si el flash no aparece, existen tres posibilidades.
1). El flash fue bloqueado por un dedo al encender la cámara.
2). La batería no tiene suficiente carga para desplegar el flash.
3). La configuración del flash está desactivada.
Las fotos no se guardan en la memoria interna de la cámara ni en la tarjeta de memoria SD
Asegúrate de que la tarjeta de memoria adecuada esté insertada por completo, orientada en la dirección correcta y encajada en su lugar.
¿Cómo liberar los obturadores de la lente atascados?
Es posible que la batería no tenga suficiente carga para abrir los obturadores. También puede haber partículas de suciedad y arena entre los obturadores.
¿Por qué la cámara no toma una foto enfocada?
Es posible que la configuración esté alterada. Asegúrate de girar el dial a la posición automática.
El monitor LCD no muestra ninguna imagen
Comprueba el nivel de carga de la batería; si está bien, puede que la retroiluminación esté atenuada o que la pantalla esté dañada.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,132 Reputación
88 Guías creadas
5 comentarios
My lens is stuck open a little sliver and camera will not turn on. What can I do?
Cherryl Lowry - Contestar Compartir
My camera’s screen isn’t turning on but the lense will open and when I hit the shutter it will make the noise like it is taking a photo
Mister D - Contestar Compartir
My camera will not charge. It’s been dead for over a year. Doesn’t this camera have a light that shows when it’s charging?
Micheal Logan - Contestar Compartir
why does the Memory Card locked notice come on the screen
butch_k56 - Contestar Compartir
The lines won't open
gngtana - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,351
