Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Indicador de batería baja
La cámara se enciende solo para mostrar el indicador de batería baja antes de apagarse inmediatamente de nuevo.
Las baterías están agotadas
Es posible que las baterías estén realmente agotadas o que no tengan suficiente energía para mantener el uso continuo de la cámara. Necesitarás sustituir las dos baterías AA. Si utilizas baterías AA recargables, asegúrate de haberlas cargado completamente antes de volver a colocarlas en la cámara.
Terminales de la batería sucios
Los terminales de la batería, donde colocas las baterías, pueden estar sucios, lo que impide que la energía fluya hacia la cámara. Intenta limpiar los terminales con alcohol isopropílico y comprueba si el problema persiste.
Es necesario un reinicio
En algunos casos, la cámara podría simplemente necesitar un reinicio. Intenta retirar tanto las baterías como la tarjeta de memoria. Mantén presionado el botón de encendido durante un minuto antes de volver a colocar las baterías y la tarjeta de memoria, luego enciende la cámara de nuevo.
Si tu cámara permanece encendida el tiempo suficiente para hacer esto, también puedes ir a los ajustes para reiniciar la cámara. Presiona el botón de menú y dirígete a la pestaña de "herramientas", que debería aparecer como una llave inglesa y un martillo. Desplázate hasta el final para encontrar el botón "Reiniciar todo" y selecciónalo. Presiona el botón "Func. Set" para elegir la opción, luego selecciona "OK" cuando se te pida confirmar el reinicio.
Cubierta de la batería rota
A veces se sabe que las cámaras Canon de 2 AA se rompen donde las pestañas de plástico del cuerpo sujetan debido a la presión que estas baterías ejercen sobre las cámaras. Si bien los modelos de 4 AA están bien, los modelos de 2 AA pueden romperse y a menudo lo hacen de esta manera. Si esto ocurre, la única reparación efectiva para este defecto es sustituir la carcasa de plástico en ambos lados, lo que generalmente requiere una cámara donante de piezas con una falla importante como E18 (error de lente), y verificar si tiene el mismo problema. Para confirmar esto, comprueba si hay daños físicos en el chasis cerca de la cubierta en forma de piezas faltantes y astillas en la cubierta para verificar rápidamente esta falla. Este es un problema muy común en las cámaras SX de 2 AA, por lo que las probabilidades de que encuentres una con una carcasa en buen estado para cambiarla por la tuya son bajas. PUEDE QUE INCLUSO SEA NECESARIO COMPRAR 2 O MÁS CÁMARAS DE REPUESTO PARA REPARARLA.
En caso de que no haya piezas disponibles (y las donantes que estás mirando tengan el mismo problema), a menudo es más barato sustituir la cámara.
En una emergencia, se puede usar cinta adhesiva como solución rápida en el campo, pero esto fallará y, en algunos casos, puede apagar repentinamente la cámara si no es suficiente para sujetarla. El método de la cinta no proporciona suficiente resistencia a largo plazo para funcionar como una solución permanente.
Baja autonomía de la batería
La cámara solo toma unas pocas fotos antes de que se agote la batería.
Corrosión
Si tu cámara se queda sin batería y se apaga después de tomar solo unas pocas fotos, esto podría deberse a la corrosión acumulada en los terminales de la batería. Abre el terminal de la batería y revisa si hay corrosión en las baterías. Si encuentras alguna, retira y desecha las baterías inmediatamente y limpia la corrosión del terminal de la batería. Sustituye las baterías una vez que todo esté limpio.
Baterías
Si la corrosión no es el problema, entonces podrían ser las propias baterías. Muchas cámaras Canon AA son conocidas por agotar rápidamente las baterías alcalinas y no se recomienda su uso debido a esto. En muchos casos, sustituir las baterías alcalinas por baterías recargables NiMH de alta capacidad (2400 mAh+ NiMH) o baterías primarias de litio resolverá los problemas de tiempo de ejecución.
NOTA: Aunque también se pueden usar baterías NiMH de 2200 mAh, pagarás el precio con una pérdida en el tiempo de ejecución.
Contacto de la batería
Se sabe que las cámaras Canon que utilizan baterías no patentadas a veces tienen problemas con los terminales de la batería que se doblan demasiado o suciedad que causa problemas de conexión. Los contactos están hechos como muelles de contacto con una placa de plástico. Esto a veces se puede solucionar limpiando los contactos de la batería con alcohol isopropílico. Si el alcohol no funciona, considera sustituir la cubierta de la batería, asegurándote de que el problema no esté presente.
El flash no se abre
El flash no se abre ni permanece abierto cuando intento tomar una foto con flash.
Escombros
Puede haber algo alojado o bloqueando el flash para que no se abra. Comprueba primero si hay suciedad en y alrededor del flash en la superficie, mirando las muescas en la parte superior de la cámara, donde se aloja el flash. Luego, es posible que quieras intentar sostener el flash aproximadamente a la mitad de su apertura. Si el flash se abre el resto del camino o permanece en la posición semiabierta, algo le impide abrirse por completo, y continúa revisando (y limpiando) cualquier suciedad encontrada. Si el flash vuelve a caer, es posible que tengas un muelle roto, que se detalla a continuación.
Muelle roto
El muelle que permite que el flash permanezca abierto también puede estar roto. Intenta sostener el flash a medio abrir y suéltalo. Si el flash vuelve a caer por sí solo, el muelle está roto y debe ser sustituido.
El flash no dispara
El flash no dispara, incluso cuando está extendido.
Flash apagado
Primero, comprueba que el flash esté encendido. Primero, asegúrate de que el flash esté levantado y, en la pantalla de la cámara, elige el icono de flecha que apunta hacia abajo. Asegúrate de que diga "On" cuando lo elijas, y la flecha debería aparecer en tu pantalla. Intenta tomar una foto de nuevo.
No está lo suficientemente oscuro
Si la cámara está en modo automático, asegúrate de que esté lo suficientemente oscuro para que el flash dispare. Si no estás seguro de si tu ubicación actual de disparo es lo suficientemente oscura, quizás quieras probarla en una habitación oscura. Cubrir el haz de ayuda AF y la lente también se puede hacer en caso de apuro para engañar al fotómetro.
Conexiones del flash
Si el flash está encendido y está lo suficientemente oscuro para que el flash dispare, deberías llevar tu cámara a un profesional para que revise las conexiones del flash. Esto suele ser causado por un condensador de flash defectuoso o una placa de procesamiento defectuosa, ya que el hardware del flash está en la misma placa. A menos que sepas lo que haces, es mejor no intentar arreglar esto; los condensadores de flash dan descargas.
Lente borrosa, imágenes borrosas
Las imágenes se ven borrosas en la pantalla.
Enfoque
Primero, comprueba el enfoque. Asegúrate de que, al tomar la foto, mantengas presionado el botón del obturador hasta la mitad por un momento presionando el botón ligeramente. Deberías ver que la imagen comienza a enfocar, luego puedes presionar el botón hasta el fondo y tomar la foto.
Haz de ayuda AF apagado
A continuación, asegúrate de que la opción de Haz de ayuda AF esté encendida. Para llegar a esta opción, presiona el botón de menú en la pantalla y desplázate hacia abajo hasta la opción Haz de ayuda AF asegurándote de que esté en el ajuste "On".
Lente sucia
Si la cámara parece estar enfocando y el Haz de ayuda AF está encendido, pero la vista sigue borrosa, asegúrate de que la lente no tenga manchas o suciedad obstruyéndola. Limpia la lente con un paño de microfibra para evitar rayarla.
Sensor de imagen digital dañado
Si tus imágenes siguen siendo borrosas, esto podría deberse a un sensor de imagen manchado o dañado. Puedes limpiarlo con un hisopo de limpieza de sensor, pero evita usar agentes como alcohol ya que el cableado está expuesto. Si no puedes limpiar el sensor, tendrá que ser sustituido: consulta la guía.
La lente no se extiende ni hace zoom
La lente no se extiende.
Obstrucciones
Es posible que la lente simplemente esté bloqueada y no pueda extenderse. Revisa la lente para ver si hay algo atascado en ella que impida que se extienda. Elimina cualquier suciedad que puedas encontrar.
La cubierta de la lente no se abre/cierra
La cubierta de la lente no se abre ni se cierra.
Escombros
Comprueba si tu cubierta de la lente tiene alguna suciedad alojada, y límpiala con un palillo o una punta pequeña, o un paño de microfibra.
Muelles rotos
El problema podría deberse a muelles rotos. Intenta abrir manualmente tu lente y, si la cubierta no vuelve a encajar en su lugar, significa que los muelles están rotos o desenganchados. Para solucionar esto, tendrás que sustituir o volver a enganchar los muelles. Consulta la guía de reparación o el despiece para la guía (aún no disponible).
La pantalla no se enciende
La pantalla permanece negra incluso cuando estoy tomando fotos.
Conexión suelta
Este problema podría deberse a un alambre de cinta plana suelto. Tendrás que volver a colocar el alambre de cinta plana en su sitio. Por favor, consulta el despiece o la guía de reparación para solucionar este problema ubicado aquí.
Alambre de cinta plana roto
El problema también podría deberse a que el alambre de cinta plana esté roto o dañado de alguna manera. Inspecciona cuidadosamente tu alambre de cinta plana en busca de daños, ya que cualquier daño resultará en la necesidad de sustituir el cable.
Pantalla agrietada
Si tu pantalla está agrietada, puede estar demasiado dañada para seguir funcionando. Si la pantalla no funciona y está muy agrietada, el mejor curso de acción sería sustituirla. Por favor, consulta la Guía de reemplazo de la pantalla para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir la pantalla de tu cámara.
La retroiluminación de la pantalla no se enciende
La pantalla aparece oscura y solo puedo ver las fotos muy tenuemente.
Conexión suelta
Este problema podría deberse a un alambre de cinta plana suelto. Tendrás que volver a colocar el alambre de cinta plana en su sitio. Por favor, consulta el despiece o la guía de reparación para solucionar este problema (aún no disponible).
El problema también podría deberse a que el alambre de cinta plana esté roto o dañado de alguna manera. Inspecciona cuidadosamente tu alambre de cinta plana en busca de daños, ya que cualquier daño resultará en la necesidad de sustituir el cable. Por favor, consulta el despiece o la guía de reparación para solucionar este problema (aún no disponible).
Pantalla dañada
Tu pantalla también podría estar simplemente dañada. Si ninguno de estos pasos funciona, entonces puede ser mejor sustituir la pantalla por completo.
Pantalla agrietada
La pantalla tiene grietas.
Sustituir la pantalla
La única solución real a este problema es sustituir la pantalla misma. La pantalla puede seguir funcionando con una grieta, por lo que no es necesario a menos que te moleste.
Mal funcionamiento de píxeles
Puntos rojos o verdes, o barras aparecen en mi pantalla.
Unos pocos píxeles muertos son completamente normales. Si solo ves algunos puntos rojos, esto también puede ser completamente normal y desaparecer. Con el tiempo, pueden morir más píxeles e incluso crear líneas completas de píxeles muertos en tu pantalla. La única manera de resolver este problema es sustituir tu pantalla cuando se convierta en un problema para ti. Los píxeles muertos no aparecerán en tus fotos.
No gira/atascado
La rueda no se mueve cuando intento girarla.
Escombros
Es posible que tu rueda tenga suciedad alojada en las grietas. Comprueba cuidadosamente la rueda de funciones en busca de suciedad, y límpiala con un palillo o una punta pequeña, y observa si tu rueda ahora gira.
La rueda no funciona al girarla
Los ajustes no cambian incluso cuando giro la rueda de funciones.
Mala conexión
Si tu rueda de funciones gira pero no cambia la función, esto podría ser un problema con la conexión con la "rueda de clic" dentro de la cámara. Esta rueda de clic es lo que conecta la rueda externa con las funciones reales dentro de la cámara. La rueda externa puede estar desconectada de la rueda de clic interna. Para solucionar esto, tendrás que volver a conectarla a la rueda de clic. Para este problema, puedes consultar la Guía de reemplazo de botones para obtener instrucciones detalladas.
0 comentarios
