Saltar al contenido principal
Aunque los lavavajillas son tan propensos a fallos de piezas como otros dispositivos, también requieren un mantenimiento periódico programado. Consulta el manual del propietario y esta guía de Resolución de Problemas para poner en marcha tu máquina.
Ciclo de lavado incompleto
Comprueba que el último ciclo de lavado se haya completado correctamente; si tu lavavajillas tiene una luz indicadora de «Limpieza», debería estar iluminada. Si no es así, es posible que el ciclo de lavado se haya interrumpido. Cierra la puerta y pulsa el botón de Inicio.
Triturador de basura instalado incorrectamente
¿Tienes un triturador de basura nuevo? Si el lavavajillas está conectado a un triturador de basura nuevo, verifica que la instalación sea correcta y que no tenga todavía un tapón de extracción en el tubo de desagüe del triturador.
Si sale agua a borbotones por el dispositivo de corte de aire (air gap), es probable que los tapones no se hayan retirado.
  • El tapón se encuentra justo dentro de la boquilla donde se conecta la manguera de desagüe del lavavajillas al triturador. Si no se retira, el lavavajillas no podrá desaguar correctamente.
  • Si el tapón ya se ha retirado, es posible que el triturador esté obstruido con residuos. Limpia cualquier obstrucción del tubo de desagüe.
Triturador de basura obstruido
Prueba a encender el triturador de basura (si tienes uno); normalmente comparte el mismo desagüe que el lavavajillas, lo que puede impedir que este desague.
  • Deja correr agua fría durante 20 segundos después para arrastrar los residuos por el desagüe.
Filtros obstruidos
Un filtro obstruido causará sin duda problemas de drenaje. Extrae el filtro de la parte inferior de la máquina, lo cual suele hacerse girando en sentido contrario a las agujas del reloj y levantándolo.
  • Límpialo a fondo y vuelve a colocarlo, girando en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el filtro en su sitio.
Manguera de desagüe obstruida o retorcida
La manguera de desagüe transfiere el agua sucia desde la parte inferior de tu lavavajillas hasta el triturador de basura o la conexión de desagüe debajo del fregadero. Los residuos sólidos (comida, pelos, etc.) pueden acumularse en la manguera de desagüe con el tiempo, pero las obstrucciones suelen formarse con trozos de plástico, pegatinas o restos de porcelana.
  • Comprueba si hay alguna doblez en la manguera de desagüe que va desde la parte inferior de tu lavavajillas hasta la tubería de desagüe (normalmente debajo del fregadero). Asegúrate de que no esté pellizcada ni retorcida. Si es necesario, sustitúyela por una manguera nueva.
  • Comprueba si hay alguna obstrucción. Retira el extremo de la manguera de desagüe de la boquilla a la que está conectada debajo del fregadero o del triturador, coloca el extremo en un cubo, y luego llena y desagua el lavavajillas para ver si la obstrucción sale por sí sola.
  • Si eso no funciona, pero ves un pequeño goteo de agua, es posible que tengas que extraer el lavavajillas y retirar la manguera de desagüe para limpiarla o sustituirla.
    • Recuerda que todavía queda agua en la unidad, así que coloca una bandeja de drenaje debajo antes de retirar la manguera.
  • Retira la rejilla de la bomba de sumidero en la parte inferior de tu lavavajillas y elimina cualquier material que no deba estar ahí. Esta rejilla suele estar sujeta por un par de tornillos. Retira los filtros grueso y fino y elimina todo el material extraño.
Accesorio de corte de aire (air gap) obstruido
Después de que la manguera de desagüe sale de la parte inferior del lavavajillas, pasa por un bucle en el exterior de la máquina. A continuación, la manguera se dirige a un corte de aire, válvula de retención o bucle alto debajo del fregadero antes de conectarse al triturador de basura o al conector de desagüe debajo del fregadero.
Los cortes de aire son una norma de fontanería en algunas ubicaciones y opcionales en otras. Consulta las normativas locales si no estás seguro. Sin un corte de aire, existe una pequeña posibilidad de sifonar contaminantes de aguas residuales hacia tu sistema de agua potable.
  • Comprueba si hay alguna obstrucción en los accesorios de corte de aire en el fregadero.
Unidades de corte de aireUnidades de bucle alto
Imagen
Imagen
Bomba de desagüe o de circulación defectuosa
Una bomba de desagüe nueva solo debería tardar unos minutos en vaciar toda el agua del lavavajillas. Si tarda más en eliminar el agua o deja agua estancada en la máquina, es señal de que la bomba está en mal estado. Los ruidos de zumbidos graves o chirridos también apuntan a un problema de la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para desaguar y hacer circular el agua, así que comprueba ambas. Estas bombas se encuentran normalmente en la parte inferior del lavavajillas.
Mecánico
Vamos a escuchar el lavavajillas.
Un ruido de zumbido fuerte indica que la bomba de desagüe está bloqueada o sucia.
  • Debajo del filtro hay una tapa de plástico extraíble sobre el impulsor. Se puede extraer haciendo palanca con un cuchillo sin filo y levantándola. Comprueba si la hélice se mueve libremente y está limpia de residuos. Vuelve a colocar la pestaña y el filtro.
  • Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Puede que tengas que sustituir la bomba de desagüe si no hay obstrucciones.
Un sonido de raspado sugiere que el impulsor está dañado o que las aspas del impulsor están rozando contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es el encargado de mover el agua a través del sistema. Es posible que puedas sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de desagüe desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que provoquen una fuga. En este caso, sustituye la bomba de desagüe.
Eléctrico
Si no se percibe ninguno de los sonidos anteriores, desconecta la bomba de desagüe del sistema y prueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40 Ω, lo más probable es que la bomba de desagüe esté bien.
Si la bomba solo emite un zumbido cuando debería estar funcionando, puede ser necesario sustituir todo el ensamblaje de la bomba. Válvula de solenoide de desagüe defectuosa
Tu máquina puede tener una válvula de solenoide de desagüe, que permite el desagüe del agua.
  • Retira la placa protectora cerca del suelo e inspecciona el motor.
    • Si tu motor tiene dos o tres cables, se trata de un motor de dirección única. Un motor con cuatro cables es un motor reversible. Si tienes un motor reversible, puedes saltarte esta sección ya que no se aplicará a tu lavavajillas.
  • Utiliza un multímetro ajustado en ohmios (Ω) y comprueba la continuidad colocando las sondas en los terminales eléctricos.
    • Si la prueba de continuidad del solenoide da negativo o no se acerca a los 40 ohmios, será necesario sustituirlo.
Válvula de retención o bola de retención defectuosa
Si la válvula de retención se queda atascada en posición cerrada, el agua no saldrá. La válvula y la bola suelen estar debajo de los filtros en la parte inferior de la máquina.
  • Retira la rejilla inferior, el brazo rociador y los filtros.
  • Inspecciona y limpia la válvula de retención. Puede que sea necesario sustituirla si el lavavajillas sigue sin desaguar. Algunos modelos utilizan una bola de retención en lugar de una válvula. Esta bola puede estar atascada o necesitar ser sustituida.
La válvula de retención también puede estar ubicada debajo del lavavajillas, justo antes de la manguera de desagüe.
  • Si la válvula se encuentra debajo de la máquina, coge una bandeja de drenaje y retira la manguera de desagüe del lavavajillas.
  • Comprueba que la válvula esté limpia y se abra correctamente.
Consejos para el lavavajillas
Tu lavavajillas fue diseñado para funcionar con un detergente compatible y necesitará una limpieza periódica. Realizar una limpieza de lavavajillas de forma rutinaria ayudará a mantener los platos limpios.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 6,191
