Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 8 Plus, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 8 Plus, Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 1, imagen 1 de 1
    • El 8 Plus añade un poco más de pantalla, y unas nuevas características. Vamos a ver:
    • Procesador Apple A11 Bionic con coprocesador de movimiento M11 incorporado
    • Capacidad de almacenamiento de 64 ó 256 GB
    • Pantalla IPS Retina HD multitouch de 5,5 pulgadas con 1920 × 1080 píxeles (401 ppp)
    • Cámaras de doble gran angular y teleobjetivo de 12 MP con aberturas de ƒ / 1,8 y ƒ / 2,8 (respectivamente), zoom óptico y zoom digital de 10x
    • 7 MP FaceTime cámara HD con apertura ƒ / 2.2 y capacidad de grabación HD 1080p
    • Admite carga rápida y carga inalámbrica Qi
    • 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
  2. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desde el frente, tenemos ... un iPhone. Excepto por el nuevo color, el 8 Plus parece aproximadamente el mismo que un 6 Plus del 2014.
    • Dalo vuelta y una nueva característica realmente brilla. Esa parte trasera de cristal brillante sirve para dos propósitos: para la carga inalámbrica y para romperse, como los iPhones no han visto desde los 4s.
    • Por supuesto, los teléfonos insignia de Samsung adoptaron el diseño de sándwich de vidrio a partir del S6, y viene con características similares.
    • En una gran victoria para los jefes de diseño de Apple en todas partes, el número de modelo se ha borrado del panel posterior. Examinando nuestra caja, vemos que nuestro 8 Plus es A1864 (un iPhone 8 más).
  3. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • No podemos esperar a echar un vistazo adentro ... y no tenemos que hacerlo, gracias a Creative Electron ya su tecnología de rayos X.
    • Después de tomar el 8 Plus para dar un giro en la máquina de rayos X, vemos una espiral vertiginosa -la bobina de carga- en la parte posterior del teléfono. Más sobre eso más tarde ...
    • Al igual que en el iPhone 8 , no hay ningún signo de un logotipo de Apple, que fue destacado en modelos anteriores como el iPhone 7 Plus.
    • No son todas las manzanas y las naranjas en comparación con la generación anterior-creemos que es el mismo Motor Táptico de antaño.
  4. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iOpener
    $17.99
    • Con un destornillador Pentalobe en la mano, encontramos a nuestro enemigo familiar-y está usando algún tapón de junta , para prevenir el ingreso, suponemos.
    • Este nuevo iPhone está un poco nervioso por su gran debut, así que llamamos a nuestro iOpener para aplicar algo de calor y ayudarlo a relajar su adhesivo.
    • Un poco de esfuerzo y conseguimos abrir el iPhone. Ahora podemos destriparlo...
  5. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    Spudger
    $2.99
    • El conector de la batería no es ningún problema para nuestro spudger de confianza . Al igual que vimos en el iPhone 8, Apple dejó de usar los complicados tornillos con cabeza de tres ranuras que estamos acostumbrados a ver en este blindaje y los reemplazó con tornillos Phillips # 000.
    • También, imitando el iPhone 8, encontramos cuatro pestañas de batería, donde en años anteriores sólo había dos.
    • Observando de cerca la batería, encontramos una batería de 3.82 V, 2691 mAh que proporciona 10.28 Wh de potencia.
    • El 8 Plus pone menos de un puñetazo que su predecesor-el iPhone 7 Plus tenía una batería de 3.82 V, 2900 mAh de 11.1 Wh.
    • También es un peso ligero comparado contra el Galaxy Note8 , que tiene 12,71 Wh (3300 mAh a 3,85 V) de potencia.
    • Para que no se preocupe por el duro golpe a la especificación de la batería, Apple promete que la vida de la batería seguirá estando al nivel del modelo del año pasado.
  6. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • A sólo unas vueltas a nuestros destornilladores Phillips y tri-puntos y la pantalla es libre ... para golpear el banco. Para la cucharada completa de la pantalla, echa un vistazo a nuestro iPhone 8 Teardown.
    • Nuestro equipo de pruebas de piezas informa que el 8 y el 8 Plus usan exactamente la misma parte del botón de inicio, lo que debería hacer que esa pieza de reemplazo particular sea un poco más fácil de suministrar.
    • Hemos sacado con éxito 3 de las 4 lengüetas adhesivas al retirar la batería, dejándola obstinadamente en su lugar. Parece que la decisión de Apple de cambiar a cuatro pestañas de dos era evitar una situación pegajosa en esa nueva bobina de carga inalámbrica de lujo.
    • Acelerando a lo largo, sacamos esa unidad de cámara dual calibrada para AR de fábrica.
    • Estas cámaras de 12 MP están solidamente fijadas juntas, permitiendo que el software utilizado para el modo vertical combine imágenes de ambas lentes.
  7. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Llevamos nuestro concurso de mirando a cámaras al siguiente nivel-con rayos X!
    • Ajustando la exposición en nuestro alcance, algunos detalles diferentes vienen a la vista.
    • La primera imagen muestra trazas de cable de cinta debajo de los sensores de imagen de la cámara.
    • La última imagen muestra los imanes usados ​​para OIS en sólo una de las cámaras duales.
    • Los imanes que faltan y la orientación horizontal es sólo otro recordatorio de que este no es el iPhone X ...
  8. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Estamos sirviendo el silicio siguiente! Junta de lógica, vamos por ti.
    • Hay una cierta anticipación nerviosa mientras nos acercamos a una placa lógica en un nuevo montaje de medio cuadro ...
    • ... Pero estamos contentos de encontrar que la placa lógica está asegurada con los mismos tornillos de separación y tornillos Phillips visto en otros iPhones.
    • Rápidamente eliminamos y retiramos la placa lógica.
  9. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Echemos un vistazo a lo que el iPhone 8 Plus tiene por debajo del cofre:
    • Apple 339S00439 A11 Bionic SoC capas sobre Samsung 3 GB LPDDR4 RAM
    • Qualcomm MDM9655 Modem Snapdragon X16 LTE
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD112
    • P215 730N71T - Probablemente un circuito de seguimiento de sobre
    • Módulo amplificador de potencia GSM de cuatro bandas Skyworks SKY77366-17
    • Módulo NFC seguro NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
  10. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Y por el otro lado, encontramos:
    • Murata 339S00399 Módulo WiFi / Bluetooth
    • Administración de energía Apple 338S00309
    • Códec de audio Cirrus Logic 338S00248 y amplificador de audio 338S00286
    • SanDisk SDMPEGF12 064G 64 GB de almacenamiento flash NAND
    • Transceptor Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF y PMD9655 PMIC
    • NXP CBTL1612A1: probablemente una iteración del 1610 tristar IC
    • Skyworks 3760 3759 1727 Interruptor RF y SKY762-21 207839 1731 Interruptor RF
  11. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Identificación IC, pt. 2:
    • Controlador de puerto USB tipo C Cypress Semiconductor CYPD2104C
    • Controlador de carga inalámbrico Broadcom BCM59355
    • Cargador de batería de iones de litio Texas Instruments SN2501
    • Administración de energía Apple/Dialog Semiconductor 338S00306
    • Convertidor elevador de batería Texas Instruments SN61280E
    • Controlador LED Texas Instruments LM3539
    • Instrumentos de Texas TPS65730? administración de energía de la pantalla (probable)
  12. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Identificación IC, pt. 3:
    • Acelerómetro/giroscopio Bosch Sensortec
    • Bosch Sensortec BMPxxx? sensor de presión
    • Nexperia (antes NXP Semiconductor) 74LVC1G3157-Q100 2 canales. multiplexor/demultiplexor analógico
    • Texas Instruments DRV8833 Controlador de motor de puente H (probable)
    • Oscilador MEMS SiTime SiTxxxx
  13. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con la placa lógica fuera, podemos eliminar algunos de los componentes periféricos. Entramos en la sobrecarga sensorial mientras saltamos un altavoz, tocamos nuestro motor de tapicería, y soplamos a través del respiradero barométrico.
    • ¿Recuerdas cuando podrías intercambiar tu altavoz sin quitar primero la placa lógica? iFixit recuerda .
    • Qué tal cuándo podría quitar el Taptic Engine sin antes quitar el altavoz? Sí, también lo recordamos .
    • Aunque estamos contentos de que muchos componentes permanezcan modulares, el nuevo diseño y colocación parece un juego casi imposible de palos de recogida.
    • ¿Qué es este pedacito de plástico? Oh bien, respondimos que el año pasado cuando nos conoció por primera vez con este estilo de ventilación barométrica.
    • Más retrocesos y tendremos que llevar un DeLorean a casa.
  14. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quitamos el cable del puerto Lightning y tomamos un momento rápido para examinar esta notable actualización.
    • Nuestras sospechas aquí son las mismas que estaban en el iPhone 8 : el nuevo diseño podría ser pensado para disipar el calor rápidamente para la carga rápida, pero por lo menos parece codificado por colores para que coincida con el cuerpo del teléfono y el cristal de misterio patentado de Apple .
    • Se hizo hincapié no sólo en el color del vidrio, logrado a través de un proceso de siete capas de color, sino en el propio material, reforzado con una "estructura interna de acero soldado por láser y cobre". Lo que realmente es y lo que significa por el rendimiento, la rigidez, y los futuros objetivos de Apple en vidrio metálico se queda por ver.
  15. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Después de tanto trabajo retirando el panel trasero del iPhone 8 intacto, decidimos ir duro en el calor, por si acaso es la salsa secreta.
    • Alerta de spoiler: no lo es. Parece que el adhesivo que Apple eligió es bastante impermeable al calor. Si algo, suaviza el marco de metal un poco, pero no parece hacer mucho al pegamento.
    • Esta vez, rompimos totalmente el panel a propósito, para probar una situación más realista de quitar un panel roto. El veredicto: no deje caer este teléfono. Eliminar un panel roto es mucho más difícil que sacarlo de una sola pieza.
    • Quizás la próxima vez utilicemos aún más calor.
  16. Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Otro duro desmontaje bajo nuestros cinturones, contemplamos los frutos de nuestro trabajo y damos gracias ...
    • Gracias una vez más a Circuitwise por dejarnos acampar en su lugar.
    • Y gracias a Creative Electron para la bola interior con su máquina de rayos X.
  17. Consideraciones Finales
    • La pantalla y la batería son fáciles de acceder, con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
    • La carga inalámbrica significa menos desgaste en el puerto de rayos universal, un punto común de falla.
    • Las juntas de agua y polvo complican la reparación, pero hacen menos probable la necesidad de reparaciones difíciles de daños por líquidos.
    • El conector de la batería todavía utiliza conectores comunes Phillips / JIS, pero todavía necesitará hasta cuatro controladores diferentes para muchas reparaciones.
    • A pesar de la supuesta durabilidad, el vidrio trasero es rompible y casi imposible de reemplazar cuando se agrieta.
    • Los componentes bajos del iPhone, una vez retirados, ahora están atrapados debajo de una combinación complicada de soportes y cables flexibles que están muy delicadamente doblados.
    Calificación de Reparabilidad
    6
    Reparabilidad 6 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
210,050 Reputación
416 Guías creadas
50Guía Comentarios
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - Contestar
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - Contestar
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - Contestar
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 260
Ultimos 30 días: 1,446
Todo El Tiempo: 381,675
