Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 6s Plus, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iPhone 6s Plus, Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s Plus, Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de poner a este chico mal bajo el spudger, tenemos que preguntar: Hola Siri, ¿qué hay debajo el capó?
      • Procesador Apple A9 con coprocesador de movimiento integrado M9.
      • 16, 64, or 128 GB de almacenamiento
      • Pantalla de 5.5 pulgadas, 1920 × 1080 pixeles (401 ppi) Retina HD con 3D Touch
      • Cámara iSight de 12 MP con soporte de grabación de vídeo 4K con 1.22µ pixeles y una cámara HD FaceTime de 5 MP.
      • Carcasa de aluminio 7000 Series y vidrio Ion-X
      • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-bandas LTE
      • Motor Táptico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 2, imagen 2 de 2
      • El 6s Plus se detiene aquí para un primer plano y nos da una mejor vista de esa aleación de aluminio de series 7000 y alardea un número de modelo nuevo: A1687
      • Un análisis inicial de esta aleación nos revela un 91.17% de aluminio, 0.08% de hierro, 7.64 de zinc y 0.106% tungsten.
      • El contenido más alto de zinc debería proporcionar un aumento significativo en fuerza maleable (y costo de fabricación) desde la aleación de aluminio 6063 en el iPhone 6.
      • La "S" pequeña se ve fuera de lugar en la caja exterior nueva más grande del iPhone. ¿Pero cómo sino le vas a mostrar a tus amigos que te compras un iPhone nuevo cada año?
      • Realmente, el empuje de Apple para alentar actualizaciones tempranas es un golpe bajo al medio ambiente. Si bien Apple sostiene que sus dispositivos son reciclables, un producto con una vida de uso más corta significa un aumento de emisiones de dióxido de carbono y más desechos electrónicos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 3 de 3
      • ¡Es hora de echar un vistazo! Como es usual, vamos a usar el poder de ver a través de nuestros amigos de Creative Electron con su tecnología de rayos x.
      • iPhone, mejor que corras, mejor que te escondas.
      • Nuestros ingenieros viajaron a la tierra al revés de Australia para traerte este desmontaje en vivo, pero no lo pudiéramos haber hecho realidad sin la hospitalidad de Macfixit y Circuitwise.
      • Ahora ha llegado el momento que has estado esperando: ¡comencemos con este desmontaje!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 3 de 3
      • Después de haber desmontado el 6s recién, sabemos exactamente dónde comenzar con el Plus.
      • Nuestro ingeniero de desmontaje abre el teléfono en solo dos segundos: un segundo para cada tornillo. Toda la precaución tirada al viento...(es una broma, en realidad él es muy cuidadoso y se toma su tiempo. Este es el único 6s Plus que tenemos.)
      • Como su hermano más pequeño, el 6s Plus tiene una tira adhesiva a lo largo del perímetro del ensamblaje de la pantalla. Suerte para nosotros, no tiene chances con nuestro iSclack.
      • Con los tornillos Pentalobe fuera y el adhesivo de pantalla vencido, ¡estamos ya dentro!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 2
      • El conector de la batería es la primera prioridad en nuestro camino hacia la gloria de desmontaje.
      • Así como con el 6s, estamos encantados de descubrir que todos los tornillos internos en el 6s son tornillos Phillips. Cuanto menos tornillos Pentalobe haya, más felices estamos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con un movimiento de nuestro spudger, desconectamos rápidamente y removemos el ensamblaje de pantalla.
      • Antes de seguir adelante, lo tiramos en la balanza. Notamos que el ensamblaje del 6s Plus pesa 80 gramos, mientras que en el 6 Plus del año pasado pesaba apenas 60 gramos.
      • Este aumento increíble de 33% de peso es por la tecnología nueva de 3D Touch de Apple. Es algo pesada.
      • Una rápida ráfaga de rayos X nos revela la presencia de silicio nuevo agregado en la pantalla, exactamente como encontramos en el 6s.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
      • Un soporte nuevo sujeta el pequeño motor táptico y su cable nuevo.
      • El Motor Táptico en el 6s Plus mide 15 x 8 x 4.9 mm comparado con el motor que se encuentra en el 6s de 35 x 6 x 3.2 mm .
      • Suponemos que la razón de esta huella substancialmente más pequeña es que Apple no quería recortar demasiado la batería ya reducida.
      • No se puede dudar. Está todo bien apretado cuando está toda ensamblado.
      • El Motor Táptico tiene también un pequeño paragolpes de goma para apoyarse contra el micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Volvimos a colocar el Motor Táptico en su lugar lo suficiente para que realice su movimiento distintivo.
      • Poco sabía que lo estábamos observando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 3 de 3
      • Siguiendo con la batería, nos saluda con algunos amigos conocidos: lengüetas adhesivas.
      • Nunca dejen de ser maravillosas, lengüetas adhesivas. Nunca.
      • Como en el 6 Plus de antes, remover la batería es tan fácil como remover 3 lengüetas. Bueno, siempre y cuando tires de ellas correctamente.
      • La capacidad de la batería es de 2750 mAh (10.45 Wh);una modesta reducción de 165 mAh si la comparamos con la batería del 6 Plus del año pasado.
      • A pesar de la reducción, Apple sostiene que la vida de la batería será comparable con la del 6 Plus: 14 horas de conversación 3G, aproximadamente 10 horas de uso de internet o hasta 10 días en modo de espera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 3 de 3
      • Por segunda vez hoy, sacamos la cámara de 12 MP iSight de su cavidad para verla más de cerca.
      • A primera vista, la cámara de iSight en el 6s Plus es bastante similar a la que encontramos en el 6s. Pero cuando colocamos a las dos cámaras una al lado de la otra, el peso adicional del hardware de estabilización de imagen ópticaen la cámara del iPhone 6s Plus se vuelve más aparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 3 de 3
      • La próxima etapa del juego es remover la placa lógica.
      • Con la habilidad de un repartidor de cartas de blackjack, arrojamos los cables y placas.
      • Vas a tener que canalizar tu tiburón de cartas interno para poder remover esta placa lógica. Remover el conector final requiere que voltees la placa lógica, lo que no es un gran problema pero es un poco molesto.
      • Barajamos la placa lógica fuera de la caja para verla más de cerca. No gusta tener muchos chips en la mesa (de desmontaje).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 1
      • Todos los chips salen del teléfono:
      • Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix LPDDR4 RAM como lo demuestra las marcas H9HKNNNBTUMUMR-NLH (presumimos que es 2 GB LPDDR4 RAM, como en el iPhone 6s)
      • Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 Modem (vs. MDM9625M en el iPhone 6)
      • Módulo amplificador de potencia TriQuint TQF6405
      • Módulo amplificador de potencia Skyworks SKY77812
      • Módulo amplificador de potencia Avago AFEM-8030
      • CI de Rastreo de la envolvente Qualcomm QFE1100
      • Posiblemente un combo de giroscopio de 6 ejes y acelerómetro InvenSense
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 1 de 1
      • Y aquí hay unos chips de Apple en la parte trasera de la placa lógica:
      • SK Hynix H23QDG8UD1ACS 16 GB NAND Flash
      • Módulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00043
      • Controlador NFC NXP 66V10 (vs. 65V10 en el iPhone 6)
      • CI de Administración de potencia Apple/Dialog 338S00122
      • Apple/Cirrus Logic 338S00105 CI Audio
      • CI de Administración de potencia Qualcomm PMD9635
      • Módulo de amplificación de potencia Skyworks SKY77357 (posiblemente una iteración de SKY77354)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 1
      • Módulo Front-End Murata 240
      • Interruptor de antena RF Micro Devices RF5150
      • NXP 1610A3 (posiblemente una iteración de 1610A1 encontrado en el iPhone 5s y 5c)
      • CI de Audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (posiblemente una iteración del audio codec 338S1202 encontrado en el iPhone 5s)
      • CI de Administración de potencia Texas Instruments TPS65730A0P
      • Transceptor de frecuencia radial Qualcomm WTR3925
      • Módulo Filtro LNA Receptor Celular y GPS Skyworks SKY13701
      • Texas Instruments TI 57A5KXI
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 1
      • Posiblemente Sensor de presión barométrica Bosch Sensortec (BMP280)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 1
      • ¡Actualización de desmontaje! Como encontramos en el iPhone 6s, los conectores de placa lógica están protegidos por sellos pequeñísimos de silicona
      • Estos parecen ser sellos de silicona impermeables que Apple patentó en marzo.
      • ¿El mismo punto de falla en un teléfono que se cayó al agua? Los conectores de la placa lógica. ¿Coincidencia? No lo creo.
      • Evaluaciones recientes han comprobado que la resistencia al agua ha mejorado sustancialmente en el iPhone 6s y 6s Plus. ¿Pero, por qué Apple no mencionó nada acerca de la impermeabilización en su producto nuevo?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 3 de 3
      • Alcanzando las profundidades más profundas del 6s Plus, nos encontramos con el parlante y su pequeño compañero de antena.
      • Como en el 6s, nos encontramos con un altavoz muy similar al del 6 Plus original, con una forma ligeramente modificado, pero por lo demás aparentemente intacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 3 de 3
      • Por desgracia, la última pieza del rompecabezas desmontable: el ensamblaje del conector Lightning.
      • Esta vez, el ensamblaje del conector Lightning nos trae todo lo que hemos visto antes y algo más, con la adición de un segundo micrófono.
      • Este conjunto es conveniente como medida para ahorrar espacio, pero tiene un efecto secundario desagradable: reparar un solo puerto Lightning dañado o un conector para auriculares requiere reemplazar todo el ensamblaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 2
      • El iPhone 6s Plus obtuvo un 7 de 10 en la escala de reparabilidad:
      • El ensamblaje de la pantalla sigue siendo el primer componente que sale, simplificando las reparaciones de la pantalla.
      • La batería es de fácil acceso. Quitarlo requiere un destornillador Pentalobe patentado y conocimiento de la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
      • El cable Touch ID todavía está oculto, pero está emparejado con la placa lógica, lo que complica las reparaciones.
      • El iPhone 6s Plus aún usa tornillos Pentalobe patentados en el exterior, que requieren un destornillador especial para quitarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32Guía Comentarios
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Alexander Bourdonov - Contestar Compartir
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
Jaime Roldan - Contestar Compartir
What is the CPU speed for the iPhone 6s Plus?
iAdam1n - Contestar Compartir
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
TibiOriginal - Contestar Compartir
Plz, step 12's image is just as the same as the 6s 's teardown. My query is that is UFS 2.0 applied in this s generation?
eason6271 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 383
Todo El Tiempo: 324,545
