Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone 8 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 8 Plus Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 8 Plus Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 8 Plus Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Just a few turns from our Phillips and tri-point drivers and the display is free ... to hit the bench. For the full scoop on the display, check out our iPhone 8 Teardown.
  • Our parts testing crew reports that the 8 and 8 Plus use the exact same home button part, which should make that particular replacement part a little easier to source.
  • We successfully yanked 3 out of 4 adhesive tabs when removing the battery—leaving one stubbornly in place. Looks like Apple's decision to switch to four tabs from two was to avoid a sticky situation on that fancy new wireless charging coil.
  • Speeding right along, we pull out that factory-calibrated-for-AR dual camera unit.
  • These 12 MP cameras are solidly fixed together, enabling software used for portrait mode to combine images from both lenses.
A sólo unas vueltas a nuestros destornilladores Phillips y tri-puntos y la pantalla es libre ... para golpear el banco. Para la cucharada completa de la pantalla, echa un vistazo a nuestro iPhone 8 Teardown.
Nuestro equipo de pruebas de piezas informa que el 8 y el 8 Plus usan exactamente la misma parte del botón de inicio, lo que debería hacer que esa pieza de reemplazo particular sea un poco más fácil de suministrar.
Hemos sacado con éxito 3 de las 4 lengüetas adhesivas al retirar la batería, dejándola obstinadamente en su lugar. Parece que la decisión de Apple de cambiar a cuatro pestañas de dos era evitar una situación pegajosa en esa nueva bobina de carga inalámbrica de lujo.
Acelerando a lo largo, sacamos esa unidad de cámara dual calibrada para AR de fábrica.
Estas cámaras de 12 MP están solidamente fijadas juntas, permitiendo que el software utilizado para el modo vertical combine imágenes de ambas lentes.
