Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  17. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  18. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  19. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  20. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  21. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  22. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Ventanilla del sensor barométrico: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventanilla del sensor barométrico a la caja trasera:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.1 mm
  24. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con cuidado empuja la ventanilla del sensor barométrico en la dirección del Motor Táptico para separar el adhesivo que lo sujeta el borde inferior del iPhone.
  25. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ventanilla.
  26. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Motor Táptico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus, Motor Táptico: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los tornillos de 1.5 mm Phillips que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
  28. Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del Motor Táptico del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el Motor Táptico.
Conclusión
Compare su nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 o reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones básicas de problemas], o busca en nuestro foro de respuestas para obtener ayuda.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
51,221 Reputación
31 Guías creadas
3Guía Comentarios
is there a replacement taptic engine available to purchase?
Jody Tamplen - Contestar Compartir
Did you end up finding one anywhere?
Matthew Lafond - Compartir
you can purchase a taptic engine on the ifixit store :-)
I Malloy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 54,806
