Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone 8 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 17
Paso 17
iPhone 8 Plus Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The iPhone 8 Plus earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display and battery are straightforward to access—with the proper knowledge and tools.
  • Wireless charging means less wear on the all-purpose Lightning port, a common point of failure.
  • Water and dust seals complicate repair, but make the need for difficult liquid damage repairs less likely.
  • The battery connector still uses common Phillips/JIS fasteners—but you’ll still need up to four different drivers for many repairs.
  • Despite alleged durability, the back glass is breakable and next to impossible to replace when cracked.
  • The iPhone’s lower components, once readily removed, now lie trapped under a fussy combination of brackets and delicately folded flex cables.
El iPhone 8 Plus gana un 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
La pantalla y la batería son fáciles de acceder, con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
La carga inalámbrica significa menos desgaste en el puerto de rayos universal, un punto común de falla.
Las juntas de agua y polvo complican la reparación, pero hacen menos probable la necesidad de reparaciones difíciles de daños por líquidos.
El conector de la batería todavía utiliza conectores comunes Phillips / JIS, pero todavía necesitará hasta cuatro controladores diferentes para muchas reparaciones.
A pesar de la supuesta durabilidad, el vidrio trasero es rompible y casi imposible de reemplazar cuando se agrieta.
Los componentes bajos del iPhone, una vez retirados, ahora están atrapados debajo de una combinación complicada de soportes y cables flexibles que están muy delicadamente doblados.
