Saltar al contenido principal
Cozmo es un pequeño juguete robótico diseñado y creado por la empresa Anki Software. Cozmo tiene características que le permiten interactuar con su entorno, como el reconocimiento facial, la visualización emocional y la capacidad de moverse.
Preguntas 20 Ver todo
Mi cozmo no enciende ni carga.
Yo un día puse a cargar a cozmo. Y al ponerlo sobre el puerto de carga empezó a producir un sonido raro como cuando tienes una radio y no tienes ninguna cadena seleccionada y suena un sonido en estático como un pitido.Y empezó a oler a quemado lo desmonté y cada vez al ponerlo al cargar como que se calienta mucho la placa de la cabeza especial mente la parte que está sellada con una especie de “carcasa de metal”.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@antonio67330 sounds like you have a short circuit. Either with the batey or the power management IC. I would suggest that you replace the battery first. Post some good pictures of the area on the circuit board that gets hot etc. Let's see if we can figure out what's going on with it. Again, start with the battery.
Translation
@antonio67330 Parece que tienes un cortocircuito. Ya sea con la batey o con el CI de gestión de energía. Te sugiero que primero sustituyas la batería. Pon unas buenas fotos de la zona de la placa de circuito que se calienta, etc. A ver si podemos averiguar qué le pasa. De nuevo, empieza por la batería.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Hola gracias @oldturkey03 lo siento por no contestar antes . He habierto el robot cozmo y estoy buscando un reemplazo de bateria y cuando la encuentre la soldare y probare haber si funciona
- de
Añadir tu respuesta
Antonio estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 26
