Saltar al contenido principal
Cozmo es un pequeño juguete robótico diseñado y creado por la empresa Anki Software. Cozmo tiene características que le permiten interactuar con su entorno, como el reconocimiento facial, la visualización emocional y la capacidad de moverse.
Preguntas 20 Ver todo
el robot no enciende ni carga
Reemplaze la batería pero el robot no enciende metí corriente pero solo energiza las terminales pero no la placa pcb ni los cables de la batería meten corriente habrá algún modo de puentear algún fusible que se haya fundido al reemplazar la batería o el modulo de carga tenga reparacion
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @jorgetorre73252
Probaste antes la batería que estuviera bien y que diera el voltaje indicado para el dispositivo? Revisaste que todo cable y todo puerto estuviera de vuelta bien conectado en su respectivo lugar?
Yo te recomiendo lo vuelvas a desarmar con calma y revises cada una de las partes, te dejo una guía relacionada con el cambio de batería:
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz...
No comentas los resultados y si solucionaste el problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jorge torres estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 29
