Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Anki Cozmo
Marisa Gay
Marisa Gay y 3 otros contribuidores
Última actualización: April 5, 2024
45 minuto - 1 hora
Moderado
Rebanar y Trocear
Introducción
Ir al paso 1
Si tu robot Anki Cozmo sigue apagándose o la pantalla no se enciende, sigue esta guía. Esta guía tiene como objetivo ayudar a los usuarios a reemplazar la batería de un robot Anki Cozmo para que pueda volver a la vida. La batería, ubicada dentro de la base de Cozmo, le permite sobrevivir. Sin una batería que funcione, nada más funcionará. Antes de comenzar, asegúrate de apagar su robot Anki Cozmo y desconectarlo de la aplicación Anki Cozmo.
ADVERTENCIA: cuando utilices las manos para retirar cualquier componente, ten cuidado de no cortarte ni rasgarte la uña.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Anki Cozmo, Altavoz: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo, Altavoz: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira las dos bandas de rodadura de goma negras de las ruedas usando las manos para quitarlas.
  2. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tapacubos blanco de cada una de las cuatro ruedas usando el spudger de metal para quitarlas.
    • En este paso se retiran cuatro tapacubos blancos.
  3. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 7,5 mm en el medio de cada una de las cuatro ruedas rojas con un destornillador JIS n.º 1.
  4. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tapacubos rojos de cada una de las cuatro ruedas usando las manos y los dedos para quitarlos.
  5. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 5,5 mm en el lado derecho del parachoques dorado delantero con un destornillador JIS n.º 1.
  6. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,5 mm en el lado izquierdo del parachoques dorado delantero con un destornillador JIS n.º 1.
  7. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el parachoques delantero dorado con las manos y los dedos para quitarlo.
  8. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,5 mm que se encuentran profundamente en el lado derecho del cuerpo dorado con un destornillador JIS n.º 0.
    • Un tornillo está hacia la rueda delantera y el otro hacia la rueda trasera.
  9. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Saca los dos brazos blancos del lado derecho del cuerpo y los dos brazos blancos del lado izquierdo del cuerpo usando dos spudgers de metal.
    • Saca los brazos cavando las puntas de cada spudger entre el brazo y el cuerpo y empujándolos hacia afuera del cuerpo.
    • El brazo corto en el lado derecho del cuerpo tiene un largo resorte blanco adherido que atraviesa el centro del cuerpo.
  10. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el resorte blanco largo que está sujeto al brazo corto derecho desde el centro del cuerpo usando las manos y los dedos para sacarlo.
  11. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira las dos fascias cuadradas rojas de ambos lados de la cabeza blanca usando el spudger de metal para sacarlas.
  12. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 5,5 mm del lado derecho de la cabeza blanca con un destornillador JIS n.º 0.
  13. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el lado derecho de la cabeza blanca usando las manos y los dedos para quitarla.
    • No desatornilla ni retira los dos tornillos ni los dos resortes blancos del lado izquierdo del cabezal blanco.
  14. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la pantalla de cubierta negra del lado izquierdo de la cabeza usando las manos y los dedos para sacarla.
  15. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el lado izquierdo de la cabeza blanca, junto con los dos resortes blancos cortos que están unidos a ella, usando las manos y los dedos para quitarlos.
  16. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desenchufa la pantalla LED negra de la cámara y el altavoz blanco y dorado del pequeño enchufe blanco en el centro del cuerpo usando las manos y los dedos para desconectarlo.
    • La cámara y el altavoz están unidos entre sí. Se eliminan en el mismo paso.
  17. Reemplazo de batería de Anki Cozmo, Batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 5,5 mm de la moldura roja que estaba detrás de la cabeza blanca con un destornillador JIS n.º 1.
  18. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el borde rojo que estaba detrás de la cabeza blanca usando las manos y los dedos para quitarlo.
  19. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la moldura trasera blanca y dorada que está conectada al panel LED usando las manos y los dedos para quitarla.
    • No desenchufes ni retires la moldura trasera blanca y dorada. Deja colgando el borde trasero blanco y dorado.
  20. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 7,5 mm de la barra dorada en el centro del cuerpo con un destornillador JIS n.º 1.
  21. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 21, imagen 3 de 3
    • Separa las dos mitades del cuerpo dorado con las manos y los dedos para separarlas entre sí.
  22. Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Cozmo: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y retira la batería plateada de la parte inferior del panel de carga usando las manos y los dedos para sacarla.
    • Mantén un registro de dónde se conectan los cables rojo y negro para volver a ensamblarlos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marisa Gay
Miembro Desde 10/28/21
702 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 Miembros
7 Guías creadas
14 comentarios
To detach the battery, don’t forget to remove the solder from the two points where the battery connects. (For Cozmo Collectors edition w/ press-able backpack button)
Kaptyn - Contestar
The soldering steps are wrong. Don't desolder the speaker, but do desolder the battery.
Scott - Contestar
Step 9 should be operated while the arm is at his maximum height.
Eric Hueber - Contestar
Yes, excellent tip!
ticom3 -
Step 9 is the hardest from far ! And you'll easily get hurt by your tools. Moreover, reassembling cozmo will certainly deteriorate it. You should operate the big part of the arm (the lower) while the arm is at his maximum height. To do so, disassemble the white part of the fork by prying it down. Then remove the 2 screws of the upper arms, and remove these arms. Eventually, the big arm is easy to remove (or to reassemble).
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 422
Todo El Tiempo: 21,001
