Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max
Vistas: 228 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
119
Últimos 7 días:
846
Últimos 30 días:
3,912
Todo El Tiempo:
228,317
Comentarios: 64
48 comentarios sobre los pasos, 16 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 92
92 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 12
12 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Las baterías del iPhone están preparadas para mantener el 80% de su capacidad durante un máximo de 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que tu iPhone tenga que cargarse con mucha más frecuencia y que iOS te avise de que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento). Utiliza esta guía para reemplazar tu batería y restaurar el rendimiento de tu iPhone como si fuera nuevo.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: En iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la “autenticidad” de la batería después de la reparación, incluso si utilizas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona con normalidad, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y versiones posteriores, autentica tu nueva batería con el Repair Assistant de Apple.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, [calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Las baterías del iPhone están clasificadas para mantener el 80 % de su capacidad durante hasta 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que su iPhone deba cargarse con mucha más frecuencia, y iOS puede advertirle que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, su teléfono funcionará más lento). Use esta guía para reemplazar su batería y restaurar su iPhone a un rendimiento como nuevo.
Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
***Nota***: Después de la reparación, es posible que su iPhone muestre una advertencia sobre la "genuinidad" de la batería, incluso si utiliza piezas originales de Apple. Si su iPhone funciona normalmente, puede ignorar la advertencia con seguridad.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibre su batería recién instalada: cárguela al 100 % y siga cargándola durante al menos dos horas más. Luego use su iPhone hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Antes de empezar, descargue la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.ar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para evitar dañar la pantalla en los siguientes pasos, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este bisel.
      • Hay una unión entre el bisel de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
      • A veces el panel de visualización se separa del bisel antes incluso de que tengas la oportunidad de insertar una púa. Esto puede ser inevitable dependiendo del estado del adhesivo de pantalla. En este caso, lo más probable es que necesites sustituir toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla. Esto ablanda el adhesivo de pantalla que la sujeta.
      • El uso inadecuado de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla o la batería; consulta esta guía para ver las instrucciones. Para evitar dañar la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Para obtener consejos sobre el uso de un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 9, imagen 2 de 2
      • Si utilizas una sola manija ventosa, aplícala en el borde inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 10, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en un ángulo pronunciado en el hueco.
      • Recuerda insertar la púa de apertura bajo el grueso bisel de plástico para evitar dañar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para separar el sello adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 12, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 14, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 3 de 3
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar los dos cables que conectan la pantalla al teléfono.
      • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 18, imagen 3 de 3
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
      • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
      • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector de la pantalla y la batería: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Y000 de 1. 1 mm de longitud que sujetan la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
      • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillosy asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos de 1.1 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 3 de 3
      • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
      • Quita la tapa.
      • Al volver a montarla, introduce primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, articula el resto de la tapa en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Quita el ensamblaje de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla el altavoz: paso 27, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.4 mm que fijan el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve el altavoz: paso 28, imagen 3 de 3
      • Levanta lentamente el altavoz de su hueco mientras lo despegas suavemente de su tira adhesiva. Vuelve a colocar esta tira en el nuevo altavoz.
      • Remueve el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de plástico del motor táptico: paso 29, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 1.4 mm que sujeta la tapa de plástico del motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 30, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 31, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del motor táptico hacia arriba y fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 32, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos del motor táptico:
      • Dos tornillos de separación de 2.8 mm
      • Los tornillos de separación se extraen mejor con un destornillador de separación o una broca.
      • En caso de necesidad, un pequeño destornillador plano puede servir, pero tenga mucho cuidado de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
      • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 33, imagen 3 de 3
      • Retira el motor táptico.
      • Si vas a sustituir el motor táptico, retira la tira adhesiva y transfiérela al nuevo motor táptico antes de comenzar el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Localiza la tiras adhesivas: paso 34, imagen 1 de 1
      • La batería se fija a la carcasa trasera con cuatro trozos de adhesivo extensible: dos en el borde inferior de la batería y dos en el borde superior.
      • Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo por debajo de la batería. Estos adhesivos de tipo "tira de mando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes retirar la batería con facilidad.
      • Si las tiras se rompen, no te asustes. No siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para conocer los consejos para retirar las tiras rotas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve el adhesivo de liberación elástica: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve el adhesivo de liberación elástica: paso 35, imagen 2 de 2
      • Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la misma.
      • El espacio es reducido en algunas partes de la pila. Puede ser útil deslizar un pico de apertura entre la batería y su adhesivo para ayudar a separar el adhesivo.
      • Precaución: No perfores la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 36, imagen 2 de 2
      • Despega la segunda lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 37, imagen 3 de 3
      • Agarra la primera tira con los dedos y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
      • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
      • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
      • Tira con poco ángulo para que la tira no se enganche en el borde de la pila.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la pila y no se puede recuperar, intente retirar las otras tiras y luego proceda como se indica a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 38, imagen 3 de 3
      • Toma la segunda tira con los dedos y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
      • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 39, imagen 3 de 3
      • Despega las dos tiras adhesivas restantes de la batería para despegarlas del borde superior de la misma.
      • No hay mucho espacio para agarrar estas tiras adhesivas - utilizar una púa de apertura para separarlas de la batería antes de agarrarlas con las pinzas puede ayudar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max: paso 40, imagen 3 de 3
      • Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de las dos lengüetas restantes, una a la vez, para estirar y retirar la tira adhesiva restante que sujeta la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
      • Ten cuidado de no tirar la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
      • Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
      • En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Cómo reemplazar una batería atascada: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Cómo reemplazar una batería atascada: paso 41, imagen 2 de 2
      • Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
      • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
      • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni perfores nunca la batería con tu herramienta de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max, Remueve la batería: paso 42, imagen 1 de 1
      • Remueve la batería
      • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
      • Si tu nueva batería no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas de nuestras soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 12 Pro Max
92 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
226,037 Reputación
415 Guías creadas
16Guía Comentarios
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Glenn hinds - Contestar Compartir
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
Daniel Pino - Contestar Compartir
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
Zachary Rushworth - Contestar Compartir
How to solve that problem?
fakeelvis - Contestar Compartir
A mi hijo le partieron la pantalla y la parte de atrás de su teléfono. El mismo fue reparado, se cambiaron ambas partes la trasera y la pantalla frontal. A los días la batería se infló. Esto que lo pudo haber ocasionado? Es daño consecuencia de la reparación?
Inés Esber - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 119
Ultimos 7 días: 846
Ultimos 30 días: 3,912
Todo El Tiempo: 228,317
