Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro Max
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 12 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Peel up the two remaining battery adhesive pull-tabs to un-stick them from the top edge of the battery.
  • There's not a lot of space to grab these adhesive strips—using an opening pick to separate them from the battery before grabbing them with tweezers may help.
Despega las dos tiras adhesivas restantes de la batería para despegarlas del borde superior de la misma.
No hay mucho espacio para agarrar estas tiras adhesivas - utilizar una púa de apertura para separarlas de la batería antes de agarrarlas con las pinzas puede ayudar.
