Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor táptico del iPhone 12 Pro Max
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPhone 12 Pro Max Taptic Engine Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Two 2.8 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 1.6 mm Phillips screw
Retira los tres tornillos del motor táptico:
Dos tornillos de separación de 2.8 mm
Los tornillos de separación se extraen mejor con un destornillador de separación o una broca.
En caso de necesidad, un pequeño destornillador plano puede servir, pero tenga mucho cuidado de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
