Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro Max
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
