Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
  11. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
  12. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡No Uses Pinzas de Metal! Algunos reparadores afirman que las pinzas metálicas pueden provocar un cortocircuito en el cable plano/conector. Podría ser más seguro utilizar simplemente pinzas con punta de nailon o de cerámica.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de interconexión de su conector en la placa madre.
  13. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite, Remueve la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Comprar
  15. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inclina el borde superior del dispositivo hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico pase por debajo de la batería.
    • Espera 1 ó 2 minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  16. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa en el hueco entre la batería y la pared del espacio de la batería.
    • Introduce con cuidado la punta de la púa debajo de la batería y deslízalo a lo largo del borde para empezar a cortar el adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con la herramienta, ya que una batería perforada o doblada puede desprender sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
  17. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 17, imagen 2 de 2
    • Deja la púa de apertura en su lugar y aplica unas gotas más de removedor de adhesivos o alcohol isopropílico dentro del espacio de la batería. Aplica solo unas gotas, o el liquido puede filtrarse a la pantalla.
    • Inclina el borde superior del dispositivo hacia arriba y espera 1-2 minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde superior de la batería, cortando más del adhesivo debajo.
  18. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Una vez que haya suficiente espacio, inserta una tarjeta de plástico debajo de la batería y levanta lentamente la batería.
    • Es posible que tengas que aplicar más alcohol isopropílico si tienes dificultades para despegarla.
    • No dobles la batería mientras haces palanca.
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla extraído, ya que esto puede suponer un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
  19. Reemplazo de la batería de Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 1 de 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,480 Reputación
82 Guías creadas
20 comentarios
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - Contestar
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - Contestar
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 119
Ultimos 7 días: 873
Ultimos 30 días: 4,055
Todo El Tiempo: 159,632
