Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 3
Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well. Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
  • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
Inserta una púa en el hueco entre la batería y la pared del pozo de la batería.
Introduce con cuidado la punta de la púa de apertura debajo de la batería y deslízalo a lo largo del borde para empezar a cortar el adhesivo.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con su herramienta, ya que una batería perforada o doblada puede desprender sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
