Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
Once there's enough room, insert a spudger underneath the battery and slowly pry the battery up. You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying. Do not bend the battery while prying.
  • Once there's enough room, insert a spudger underneath the battery and slowly pry the battery up.
  • You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.
  • Do not bend the battery while prying.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
Una vez que haya suficiente espacio, inserta una palanca debajo de la batería y levanta lentamente la batería.
Es posible que tengas que aplicar más alcohol isopropílico si tienes dificultades para fisgonear.
No dobles la batería mientras haces palanca.
Remueve la batería.
No vuelvas a utilizar la pila después de haberla extraído, ya que esto puede suponer un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
