Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o agotada en un Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el portátil. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para la batería con el fin de completar esta reparación. Se recomienda una cinta adhesiva fuerte de doble cara como Tesa 61395.
Qué necesitas
Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
Cierra la computadora portátil.
Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
Repita para retirar la segunda pata frontal.
Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
Retira la caja inferior.
Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2.7 mm que asegura la SSD.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde frontal del escudo metálico que cubre el disipador.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
Usa unas pinzas para sacar el cable del ventilador directamente del conector.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los diez tornillos que fijan el disipador:
Dos tornillos de 2.5 mm
Tres tornillos de 2.0 mm
Un tornillo de 3.00 mm
Dos tornillos de 4.1 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Alinea el disipador con la clavija de centrado de la placa madre.
Aprieta los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X".
Usa la punta de tu dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
Una vez que el disipador haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte delantera del dispositivo.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
Retira el escudo.
Repite el paso anterior para retirar el segundo escudo del lado izquierdo de la placa madre, el más cercano a la CPU.
Utiliza una herramienta de apertura para abrir el brazo de bloqueo dorado del conector de la placa madre del puerto Surface Connect.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
Usa una herramienta de apertura para levantar el escudo negro que cubre el banco derecho de conectores de la pantalla.
Repite la operación en diferentes puntos de la pantalla hasta que se afloje.
Retira la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el primer cable de la pantalla de su zócalo en la placa madre para desconectarlo.
Usa un par de pinzas para tomar el cable de la antena cerca de su base.
Tira hacia arriba para desconectar el cable.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre.
Cuatro cables de pantalla
Cable de la antena
Cable del altavoz izquierdo
Cable Surface Connect
Cable de altavoz derecho
Calienta un iOpener y colócalo sobre el cable de contacto de la batería durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que lo fija a la carcasa.
Desliza una púa por debajo del cable de contacto de la batería para separarlo de la carcasa.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los seis tornillos de 2.7 mm que sujetan la batería a la carcasa.
Aplicar removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los bordes superiores de los tres grupos de celdas de la batería.
Espera 2 a 3 minutos a que removedor de adhesivo penetre y afloje el adhesivo antes de continuar con el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza una tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo izquierdo para cortar el adhesivo que la sujeta a la carcasa.
Mueva la tarjeta de lado a lado mientras la inserta debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de la célula para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Desliza una segunda tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del medio para cortar el adhesivo que las sujeta a la carcasa.
Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la insertas debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Desliza la tarjeta de debajo del grupo de celdas del medio.
Desliza la tarjeta de plástico por debajo del grupo de celdas de la batería del extremo derecho para cortar el adhesivo que lo sujeta a la carcasa.
Mueve la tarjeta de lado a lado mientras la introduces debajo de las celdas de la batería para separar completamente todo el adhesivo que las mantiene en su lugar.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo del grupo de celdas derecho para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Usa las dos tarjetas de plástico para levantar todo el conjunto de la batería y separarlo de la carcasa.
Retira la batería.
Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y retira con cuidado el revestimiento para dejar al descubierto el adhesivo. Si su batería no viene con adhesivo, aplique una cinta adhesiva fina de doble cara, como la Tesa 61395, para mantener la batería en su sitio.
Coloca la batería con cuidado y ponla en su sitio. Presiona y mantén cada grupo de celdas con firmeza durante 5 a 10 segundos para fijarlo a la carcasa inferior.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
