Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Motherboard Replacement, Remove the motherboard shields: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Motherboard Replacement, Remove the motherboard shields: paso 0, imagen 2 de 2
  • Some motherboard screws are located under two of the metal shields, both of which need to be removed.
  • Use an opening tool to pry up an edge of the metal shield covering the right side of the motherboard.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Work your way around the perimeter of the shield, prying up intermittently, until you can remove it completely.
  • Remove the shield.
Algunos tornillos de la placa madre se encuentran debajo de dos de los escudos metálicos, los cuales deben ser retirados.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar un borde del escudo metálico que cubre el lado derecho de la placa madre.
Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
Retira el escudo.
