Saltar al contenido principal
Remplazo de la batería del Microsoft Surface Laptop 3 15"
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Use both plastic cards to lift the entire battery assembly up and away from the case.
  • If the battery still feels adhered to the case, reapply adhesive remover and use the plastic cards in problem areas to make sure all three cell groups are fully separated from the case.
  • Remove the battery.
  • During reassembly, double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place. Press and hold each cell group firmly for 5–10 seconds to secure it to the lower case.
Usa las dos tarjetas de plástico para levantar todo el conjunto de la batería y separarlo de la carcasa.
Si la batería aún se siente adherida a la carcasa, vuelve a aplicar el removedor de adhesivo y utiliza las tarjetas de plástico en las áreas problemáticas para asegurarte de que los tres grupos de celdas estén completamente separados de la carcasa.
Retira la batería.
Durante el reensamblaje, vuelve a comprobar el ajuste y la alineación de tu nueva batería antes de pegarla.
Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y retira con cuidado el revestimiento para dejar al descubierto el adhesivo. Si su batería no viene con adhesivo, aplique una cinta adhesiva fina de doble cara, como la Tesa 61395, para mantener la batería en su sitio.
Coloca la batería con cuidado y ponla en su sitio. Presiona y mantén cada grupo de celdas con firmeza durante 5 a 10 segundos para fijarlo a la carcasa inferior.
