Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • The keyboard and touchpad ribbon cable is secured in place by a magnet connector.
  • On some models, this connector is surrounded by black tape.
  • Insert the flat end of a spudger underneath one edge of the ribbon cable connector, and pry up to release it.
  • Remove the ribbon cable from the motherboard.
El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
