Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Microsoft Surface Laptop 3 15", utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, observemos algunas de las especificaciones de Surface:
    • Pantalla PixelSense™ de 15" con resolución de 2496 x 1664 (201 ppi)
    • Procesador móvil AMD Ryzen™ 5 3580U con Radeon™ Vega 9 Graphics
    • 8 GB de DDR4 RAM
    • Almacenamiento removible SSD de 256
    • Cámara frontal de 720p con autenticación por rostro de Windows Hello
    • USB-C, USB-A, toma de auriculares de 3.5 mm y puerto Surface Connect
    • Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 2, imagen 3 de 3
    • Hasta ahora, el portátil Surface Laptop 3 parece bastante familiar, pero estamos entusiasmados con los cambios que se han producido bajo esta fachada desde el discurso de apertura.
    • Hablando de fachadas, ésta conserva el logotipo estilizado y monocromo de Windows de anteriores productos Surface. Se rumorea que los logotipos coloridos se pusieron de moda de nuevo, así que quizás Microsoft se una a la fiesta.
    • Y hablando de monocromo, mira esta increíble radiografía (gracias aCreative Electron). Obtenemos una vista previa de todos los bits habituales del portátil, además de algunas barras oscuras inusuales alrededor del perímetro. ¿Son imanes?
    • Debajo, junto con las rejillas de ventilación y las marcas reglamentarias estándar, encontramos un nuevo número de modelo: 1873.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 3, imagen 3 de 3
    • El nuevo Surface Laptop de 15" sobrepasa a su hermano de 13.5". Puede ser más grande, más fuerte y viene con un procesador Ryzen personalizado, pero el modelo de 13.5" tiene una cosa que le falta a la línea de 15": una cama acogedora para las palmas de las manos.
    • En comparación con la versión de 15" del MacBook Pro 2019, vemos un factor de contraste adicional: el Surface es un poco más grueso, con un perfil en forma de cuña. Ambos tienen dos puertos USB, pero el Surface intercambia el segundo USB-C por un USB-A.
    • Al igual que con todos los Surface, encontramos el único puerto Surface Connect patentado del otro lado, que sirve tanto para alimentar como para transferir datos a alta velocidad.
    • Los prácticos y convenientes puertos de carga magnética eran antes la prerrogativa de Apple, pero ahora Microsoft lleva la antorcha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 4, imagen 3 de 3
    • Nuestras expectativas son mínimas al despegar los pies. La última vezque lo intentamos fue el comienzo de un viaje doloroso y destructivo....
    • Esperen. ¿Qué es esto? ¿Será un tornillo?
    • Un tornillo tipo Torx Plus se esconde debajo de cada pie. No es el tipo de tornillo más común en el mundo, pero nada que nuestro kit de destornilladores Mako no pueda manejar con facilidad y elegancia.
    • Una vez que los cuatro tornillos Torx Plus han sido retirados, damos un golpe con nuestra herramienta de apertura a la unión entre las cámaras superior e inferior y... ¡las partes se dividen! ¡Sin una sola pieza de pegamento desagradable a la vista!
    • Utiliza tus pinzas con seguridad ESD para darnos un buen pellizco: sin duda estamos soñando.
    • Una vez que se nos pasa el shock, intentamos abrir un Surface recubierto de Alcántara de 13.5 pulgadas. ¡El resultado es el mismo!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 5, imagen 3 de 3
    • Así es: ¡todo el ensamblaje de la cubierta superior se levanta! Es un momento mágico. Suspiramos con alivio y guardamos el cuchillo que preparamos para destrozar esta cosa.
    • Además, la cubierta está atada por un único cable flexible con mucha holgura.... y el conector al final está asegurado con un imán en lugar de esas abrazaderas de clip caprichosas que siempre arruinamos. Muy hábil.
    • Con la tapa superior volteada, he aquí... imanes. ¡Imanes! No es de extrañar que Panos fuera capaz de arrancar esta cosa tan fácilmente en el escenario
    • Dijo que no lo intentáramos de hacerlo en casa. ¡Qué bueno que estamos en nuestro lugar de trabajo!
    • El conector de la batería no parece accesible, que es un tema recurrente en los dispositivos Surface. Sin embargo, encontramos lo que puede ser un diminuto icono de batería en la placa madre cerca de la toma de conexión de la tapa superior. ¿Quizás saltar estos dos pines desenergizaría la placa con seguridad?
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 6, imagen 3 de 3
    • Lo primero que vemos con el ensamblaje de la tapa superior magnética fuera del camino: la SSD extraíble. Si no la hubiéramos visto ya en la presentación principal de Microsoft, probablemente ya estaríamos desmayados en nuestras sillas.
    • Un solo tornillo Torx Plus asegura esta unidad SSD M.2 2230, haciendo que los intercambios, las actualizaciones y la gestión de la privacidad de los usuarios sean una realidad para.... o esperen "no es removible por el usuario".
    • De los dos altavoces, sólo uno puede salir libremente. El otro permanece atrapado bajo el disipador de calor por ahora.
    • ¿Acabamos de darnos cuenta de que estos altavoces se disparan directamente a través del teclado, sin necesidad de puertos o rejillas exteriores especiales? El teclado es la rejilla.
    • A pesar de los obstinados escudos necesarios, este desmontaje parece demasiado fácil: el ensamblaje del disipador de calor ya está liberado y hasta ahora nada se ha dañado irreparablemente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 7, imagen 3 de 3
    • Nos adelantamos un poco, pero en realidad se puede quitar esta pantalla tan pronto como se abre el dispositivo.
    • Cuatro cables flexibles se enrollan alrededor de la bisagra y luego se enroscan en la parte posterior del marco, donde se cubren con escudos metálicos quisquillosos. Levantar y tirar de los escudos sin dañar los cables es algo bastante tenso.
    • Estos cables no son modulares, así que si cortas uno, tendrás que tirar de un MacBook Pro y sustituir toda la pantalla.
    • Con los escudos a un lado, y unos cuantos tornillos más fuera del camino, la pantalla se levanta fácilmente.
    • Estamos muy cerca de liberar la placa madre en este punto, pero estamos siendo ralentizados por tornillos ocultos debajo de más escudos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 8, imagen 3 de 3
    • El desmontaje va rápido, así que detengámonos a ver los chips:
    • Procesador Ryzen 5 3580U Edición Microsoft Surface.
    • SKhynix H5AN8G6NCJR 8 GB DDR4 SD RAM, lamentablemente soldada y no puede actualizarse.
    • Microcontrolador NXP LPC54S001J
    • Memoria Flash NOR serial Macronix MX25U1635E
    • 128 Mb de memoria flash serial Winbond 25Q128JW
    • IC driver del display Microsoft X904169 e X904163
    • SoC Wi-Fi/Bluetooth Qualcommm QCA6174A
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 9, imagen 2 de 2
    • ¡Nos estamos divirtiendo tanto que esta placa recibe una ronda extra! Además, un vistazo a la parte trasera (comparativamente sin características):
    • Linear Redriver 10 Gbps USB Type-C Texas Instruments TUSB1044
    • Controller USb Type-C e PD USB Texas Instruments TPS65987D
    • Controlador de carga de batería Texas Instruments BQ25713
    • Multiplexer 6 canales Texas Instruments TS3A27518E
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 10, imagen 3 de 3
    • A pesar de los otros rediseños radicales, la batería del portátil Surface Laptop 3 parece relativamente inalterada, el mismo conector con clavijas bajo el tablero y el mismo proceso de extracción miserable.
    • Mucho disolvente, curiosidad y paciencia después, hemos despegado. No hay adhesivo de liberación de estiramiento aquí - esta cinta es dura y realmente quiere quedarse.
    • En cuanto a las especificaciones, la batería viene en 45.8 Wh-en los modelos de 15" y 13.5". De hecho, es exactamente la misma batería.
    • Esto es un poco más que el portátil Surface original (45.2 Wh) y el Surface Pro 6 (45 Wh). Para aquellos de ustedes que miden todo en "Apple" es menos que en el MacBook Pro de 15"(83.6 Wh).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 11, imagen 3 de 3
    • ¿Qué queda? Hacemos estallar algunos tornillos más y dos escudos, y el trackpad se eleva libre de esa cubierta superior magnética flotante.
    • Encadenado al trackpad, encontramos un silicio conocido: un NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis MCU y un controlador táctil Synaptics S9101B.
    • Desgraciadamente, esta vez esperábamos evitar los remaches, pero todavía nos queda un ensamblaje de teclado que está remachado a la tapa.
    • Dicho esto, con el trackpad fuera, un reemplazo de teclado + cubierta superior podría ser una reparación razonable. Además, es 1.5 millones de veces más fácil que en cualquier MacBook Pro actual.
    • Los últimos bits de la carcasa trasera incluyen la toma de auriculares todavía modular, que se puede extraer de debajo de la placa madre si se tiene cuidado.
    • De menor importancia: el arnés de cables Surface Connect parece un poco más montado esta vez, vestido con una bonita cinta negra en lugar de un arco iris de aislamiento de cables. ¡Es algo especial!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Desmontaje de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 12, imagen 1 de 1
    • Esto concluye en sorprendente desmontaje del Surface Laptop.
    • Basándonos en su similitud superficial con los diseños anteriores del Surface, hubiéramos esperado algo completamente inservible. En su lugar, la tercera generación del Surface Laptop se ha desviado con confianza hacia una dirección mejor y más reparable.
    • Microsoft logró esto sin hacer el portátil un poco más grueso o desordenado, desafiando a todos los detractores que afirman que los diseños reparables no pueden ser elegantes y atractivos.
    • Aunque esta iteración está lejos de ser perfecta, si Microsoft continúa en esta dirección, el futuro de su línea de portátiles es brillante. Hay algunos detalles muy inteligentes de diseño para la reparación en esta máquina.
    • Vamos a darle una puntuación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Consideraciones Finales
    • El procedimiento de apertura es sencillo, con un diseño inteligente que representa una mejora espectacular con respecto a sus predecesores.
    • La unidad SSD M.2 es totalmente modular y de fácil acceso.
    • Los tornillos Torx Plus requieren destornilladores relativamente raros, pero nuestros destornilladores Torx estándar funcionaban también.
    • El acceso a la pantalla está bien priorizado, pero debe ser reemplazado como una unidad completa (costosa) - los sub-componentes no son modulares.
    • Aunque muchos componentes son modulares, su intrincada construcción en capas los hace difíciles de mantener.
    • La batería firmemente pegada será muy difícil de mantener cuando inevitablemente se estropee.
    Calificación de Reparabilidad
    5
    Reparabilidad 5 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
76%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
223,844 Reputación
416 Guías creadas
21Guía Comentarios
Seems like they had the space to work with in there to make this use higher wattage parts. As it stands, it’s effectively a 15W ultrabook tier APU in a 15” housing, with the main (and possibly only) benefit for the larger size being the larger screen itself, instead of something like the XPS 15 or MBP 15 etc that use the larger size for higher TDP chips.
tipoo - Contestar Compartir
I wonder if it’s easy to find ssd in 2230 form factor in market. I can’t even find it in my country. Also, does it support NVMe protocol?
Rino Adi Pratama - Contestar Compartir
I couldn’t find any on Newegg.com or Amazon.com. Google shopping turned up a few; but most if not all look like OEM parts. Anandtech’s predicting m.2 2230 and a new sdcard sized form factor (intended to compete against soldiered eMMC) are going to be common in next generation compact laptops; but right now it looks like it’s going to be slim pickings.
Dan Neely - Contestar Compartir
It is not too hard (easy) to find the 2230 ssd:
-OEM: WD SN520, Toshiba BG3, SK Hynix BC501, all are 2230
-Toshiba RC100 2242, WD SN500 2280 -> just cut the ssd. The board is longer than 30mm but contains nothing.
Duy Thai - Contestar Compartir
Honestly, this thing is absolutely disgusting in its waste of internal volume. So many missed opportunities. They could have *at least* done what Apple does with available space and filled it up with speakers.
Suchir Kavi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 443
Todo El Tiempo: 158,140
