Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Caja inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Pro antes de comenzar. Cierra la pantalla y da vuelta la computadora portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 4.7 mm
    • Dos tornillos de 6.6 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
    • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
    • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
  4. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
  5. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto utilizando tu púa de apertura para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) justo lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
    • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podrían liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
    • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia el borde frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
    • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto podría requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
    • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
  10. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
    • Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  11. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta la solapa de bloqueo en el conector en el extremo opuesto del cable de datos de la placa de la batería.
  13. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
    • Ten cuidado de no instalar este cable al revés. Cuando lo instales correctamente. el autoadhesivo blanco indicador de líquido debe estar mirando hacia arriba, posicionado directamente sobre el tornillo del conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Ensamblaje del trackpad: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la tapa para los conectores del cable del teclado y el trackpad.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del trackpad levantando su conector directamente de la placa lógica.
  18. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica calor moderado al cable plano del trackpad para suavizar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
    • Puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo.
  19. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable del trackpad de la batería y empújalo.
    • No dobles ni rasgues el cable. Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica más calor e intenta nuevamente
  20. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
    • Nueve tornillos de 5.8 mm.
    • Cuatro tornillos de 4.9 mm.
    • Estos tornillos se ven muy similares, así que no los mezcles.
    • Estos tornillos pueden aflojarse con el tiempo debido a la acción de hacer clic en el panel táctil de Force Touch. Agregar un pequeño fijatornillos azul al instalarlos puede ayudar a mantenerlos seguros.
    • Instala los tornillos sin apretar y verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  21. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook al revés. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
    • Pasa suavemente el cable plano del trackpad a través de su ranura en el chasis.
  22. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Cuando retires el conjunto del trackpad, ten mucho cuidado de no perder las nueve arandelas metálicas pequeñas que se apoyan en los postes de los tornillos. (Volarán y se perderán con muy poca provocación).
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
  23. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Ensamblaje de la placa lógica: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Ensamblaje de la placa lógica: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para desconectar el teclado levantando su conector directamente de la placa lógica.
  24. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
    • Remueve la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
  25. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx, remueve los dos tornillos de 1.7 mm que sujetan el soporte para el conector del cable de la placa de la pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de la placa de la pantalla.
  26. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable flexible de la placa de la pantalla directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa de la pantalla.
  27. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2.0 mm que sujetan cada tapa de la bisagra (dos tornillos en cada lado).
  28. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 28, imagen 3 de 3
    • Remueve las dos tapas de bisagra.
  29. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utilice un controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2.4 mm que sujetan el soporte de la cubierta para los conectores de cable de la toma de auriculares y Touch ID.
  30. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 30, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector flexible de la toma de auriculares levantando su conector de la placa lógica.
  31. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 31, imagen 2 de 2
    • Desconecta el botón de inicio y sensor de Touch ID levantando su conector de la placa lógica.
  32. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 32, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 1.3 mm que sujeta el soporte de la tapa del conector del digitalizador Touch Bar.
  33. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usando tus pinzas, desliza el soporte hacia el borde lateral de la MacBook Pro hasta que la pestaña de retención ranurada en la placa lógica se libere.
  34. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del digitalizador del Touch Bar levantándola de la placa lógica.
  35. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte para el conector de cable de la pantalla del Touch Bar.
  36. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la pantalla de Touch bar levantando su conectar de la placa lógica.
  37. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para:
    • remover los dos tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del cable flexible del Thunderbolt que se encuentra a la izquierda.
    • remover los dos tornillos de 1.3 mm de la tapa del cable Thunderbolt a la derecha.
  38. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 38, imagen 2 de 2
    • Remueve los soportes de la tapa de ambos zócalos del cable Thunderbolt.
  39. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible Thunderbolt del lado izquierdo levantándolo de la placa lógica.
    • Levanta del borde interior, más cercano al ventilador.
    • Con cuidado empuja el conector del cable flexible a un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica.
  40. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 40, imagen 3 de 3
    • Repite para desconectar el conector del cable flexible Thunderbolt en el lado opuesto.
    • Empuja con cuidado el conector del cable flexible a un lado para que quede espacio para que la placa lógica salga sin engancharse.
  41. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de altavoces deslizando el extremo plano de tu spudger por debajo de cada cable cerca de su conector.
    • Gira o levanta suavemente para desconectar ambos altavoces.
  42. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 42, imagen 2 de 2
    • Despega cualquier cinta que cubre el zócalo del conector del cable del micrófono.
  43. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 43, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del micrófono levantándolo hacia arriba desde la placa lógica.
  44. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 44, imagen 2 de 2
    • Desconecta el micrófono tirando de su cable hacia el ventilador hasta que se suelte de su zócalo.
    • Si es posible, tira de la cinta adherida al cable, en lugar del cable en sí, para reducir el riesgo de daños.
  45. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo único de 2.9 mm que sujeta el manojo de cables de la antena.
  46. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres cables de la antena levantando cada uno directamente desde su zócalo.
    • Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego gíralo o levántalo suavemente para desconectarlo.
    • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su zócalo y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
  47. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 47, imagen 2 de 2
    • Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.
    • Dos tornillos T3 Torx de 2.6 mm
    • Cinco tornillos T5 Torx de 2.9 mm
    • Un tornillo T5 Torx de 3.7 mm
    • Un tornillo T8 Torx de 3.9 mm
    • Un tornillo T8 Torx de 4.1 mm
    • Durante el ensamblaje, instala estos tornillos sin apretarlos. Ajusta la posición de la placa si es necesario hasta que todos los conectores se alineen y luego ajusta los tornillos.
  48. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 48, imagen 3 de 3
    • Despega (pero no quites) las dos bandas de goma que amortiguan las vibraciones del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
    • Si es necesario, aplica un poco de calor con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
  49. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 49, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje de la placa lógica tiene un espacio muy justo, pero puedes facilitar la extracción insertando un spudger debajo del borde izquierdo y levantándolo ligeramente.
    • No debe haber resistencia al retirar la placa lógica. Revisa todos los cables con cuidado y manténgalos fuera del camino si es necesario para que no se enganchen en el tablero.
    • Levantando desde el lado izquierdo, remueva la placa lógica.
  50. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 50, imagen 3 de 3
    • Al reinstalar el ensamblaje de la placa lógica:
    • Verifica la alineación de los amortiguadores de vibración de goma y ajústalos según sea necesario.
    • Pasa el manojo de cables de la antena a través de la grieta entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente al colocar la placa en su lugar.
    • Verifica que no haya cables atrapados debajo de la placa cuando la instales. Revisa cada lugar marcado con cuidado.
  51. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Batería: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Batería: paso 51, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos que sujetan la placa de la batería:
    • Modelos 2016-2017: Usa un destornillador T5 Torx para remover ambos tornillos de 3.5 mm.
    • Modelos 2018-2019: Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover ambos tornillos de 3.2 mm.
  52. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 52, imagen 3 de 3
    • El remover líquido de adhesivo que viene en tu kit puede dañar la cobertura antireflejo de la pantalla de tu MacBook Pro, así como también las teclas de plástico del teclado.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo allí mientras realizas la reparación.
    • Adicionalmente, usa cinta de enmascarar para sellar el área debajo del panel táctil lo mejor que puedas. Como otra opción, puedes también colocar una toalla absorbente directamente por debajo del área del panel táctil para que absorba el exceso del removedor de adhesivo.
  53. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 53, imagen 2 de 2
    • Para controlar el flujo del removedor de adhesivo, levanta el borde trasero (lado de la bisagra) de tu MacBook Pro un par de centímetros utilizar un libro o bloque de espuma.
  54. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 54, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor del adhesivo de iFixit contiene acetona, un leve irritante de ojos y piel.
    • Usa protección para tus ojos cuando utilices el removedor de adhesivo (Las gafas protectores están incluidas en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de piel, colócate los guantes ahora.
  55. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 55, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón negro de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto rompe el sello de la botella y permite que la presión se iguala antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo podría inesperadamente rociarse cuando se corta la punta.
    • Usa una tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta estrecha te dará un mejor control para que puedas aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra firmemente la tapa de la botella antes de continuar.
  56. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 56, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo por debajo de las dos celdas de batería en la derecha, comenzando a lo largo del borde más cercano al ventilador.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de la cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
  57. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 57, imagen 2 de 2
    • Agrega unas pocas gotas más del removedor de adhesivo entre las dos celdas de batería a la derecha, así fluye por debajo de la celda inferior de batería.
    • Espera alrededor de dos minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre y debilite el adhesivo de la batería antes de proceder con el siguiente paso.
  58. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 58, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la batería, comenzando desde el borde inferior de la celda inferior que se encuentra más a la derecha.
    • Esto no debería requerir mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más removedor de adhesivo y dale 2-3 minutos adicionales para que penetre.
    • Trata de no deformar la batería. Una batería dañada o perforada puede derramar químicos peligrosos y/o prenderse fuego.
    • Mueve la tarjeta de lado a lado y deslízala por completo debajo de las dos celdas de la batería.
    • Levanta las celdas para separar completamente el adhesivo, pero no intentes quitarlas de su MacBook todavía.
    • Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de las celdas para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir a medida que procedas al siguiente paso.
  59. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 59, imagen 3 de 3
    • Cambia al lado izquierdo del MacBook Pro y repita el paso anterior para separar dos celdas de batería más.
    • Deja la segunda tarjeta de plástico en su lugar temporalmente.
  60. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 60, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo a lo largo de los bordes superiores de las dos celdas centrales de la batería.
    • Hay aberturas en el chasis debajo de estas dos celdas, que permiten que el removedor de adhesivo se filtre y puede evitar que penetre completamente.
    • Ten en cuenta que puede gotear y aplica más removedor de adhesivo en los bordes laterales si es necesario.
  61. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 61, imagen 3 de 3
    • Después de un par de minutos, remueve tu primera tarjeta de plástico e inserta una esquina debajo del borde superior de una de las celdas de la batería central.
    • Muévela de lado a lado y deslízala debajo de la celda de la batería hasta que todo el adhesivo se separe.
    • Si tienes problemas, no uses una fuerza excesiva y no deformes la batería. Aplica más removedor de adhesivo e intenta nuevamente o saltea dos pasos hacia abajo para un método alternativo.
  62. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 62, imagen 3 de 3
    • Remueve tu segunda tarjeta de plástico y repite el paso previo para separar la celda de batería central restante.
  63. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 63, imagen 1 de 1
    • Si tuviste problemas para colocar la tarjeta debajo de cualquiera de las celdas de la batería, intenta colocando un trozo de hilo o alambre debajo de la celda de la batería y tira de lado a lado con un movimiento de corte para separar el adhesivo.
    • Usa guantes gruesos o envuelve el hilo alrededor de un par de manijas del conductor para no lastimarte los dedos.
  64. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 64, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la batería.
    • Antes de instalar una batería nueva, retira todo el adhesivo restante de la carcasa del MacBook Pro.
    • Retira las tiras grandes de adhesivo con unas pinzas o dedos enguantados.
    • Raspa los trozos restantes de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpie en una dirección (no hacia atrás y hacia adelante) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
    • Esto puede requerir bastante trabajo, así que ten paciencia.
  65. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 65, imagen 3 de 3
    • Vuelve a verificar el encaje y la alineación de tu nueva batería antes de pegarla.
    • En los modelos anteriores, ten en cuenta el cable de datos de la batería y asegúrate de que no quede atrapado debajo de la placa de la batería.
    • Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, voltéalo y retira con cuidado el forro para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada de doble cara como Tesa 61395 para mantener tu batería en su lugar.
    • Coloca cuidadosamente la batería y encájala en su lugar.
    • Mantén presionada cada celda firmemente durante 5-10 segundos para asegurarla en la caja inferior.
  66. Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: paso 66, imagen 2 de 2
    • Luego de que tu batería esté posicionada e instalada, despega y descarta el revestimiento de plástico de la parte superior.
    • Asegúrate de que el revestimiento no retire accidentalmente ninguna de las cubiertas negras de los componentes de la batería. Si es necesario, usa pinzas para mantenerlas en su lugar mientras despega el revestimiento.
    • Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,690 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,289 Guías creadas
10 comentarios
Hey, is it possible to replace battery without removing a logic board? It was possible on 2017 models.
avxkim - Contestar
@webcoder It’s similar to the 2017 design. I’m not sure how you’d replace the battery in either model without removing the board first, since the battery cables are routed underneath the board.
Jeff Suovanen -
Yes, it is doable if you are very careful. I’ve done it numerous times on 2017 -2019 MBP’s. See my comment one step 24. I own a one-man Mac repair business in SF. Anything to save time. This method has been tried and successfully completed at least 10 times.
Macrepair SF -
Where can I buy the battery? It is not available for iFixit?
Andres Torres - Contestar
Hello,
Is it the same procedure for a Macbook pro 13’’ Touch Bar 2019 ?
Thank you
PGCD - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 220
Ultimos 30 días: 1,175
Todo El Tiempo: 64,159
