Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 27
The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly. There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly.
  • There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • Lifting from the left side, remove the logic board.
El ensamblaje de la placa lógica tiene un espacio muy justo, pero puedes facilitar la extracción insertando un spudger debajo del borde izquierdo y levantándolo ligeramente.
No debe haber resistencia al retirar la placa lógica. Revisa todos los cables con cuidado y manténgalos fuera del camino si es necesario para que no se enganchen en el tablero.
Levantando desde el lado izquierdo, remueva la placa lógica.
