Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Lift and remove the battery. Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Lift and remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
Levanta y retira la batería.
Antes de instalar una batería nueva, retira todo el adhesivo restante de la carcasa del MacBook Pro.
Retira las tiras grandes de adhesivo con unas pinzas o dedos enguantados.
Raspa los trozos restantes de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpie en una dirección (no hacia atrás y hacia adelante) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
Esto puede requerir bastante trabajo, así que ten paciencia.
