Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Using a T3 Torx driver, remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the display board cable connector bracket.
  • Using a T3 Torx driver, remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the display board cable connector bracket.
Usa un destornillador T3 Torx, remueve los dos tornillos de 1.7 mm que sujetan el soporte para el conector del cable de la placa de la pantalla.
Remueve el soporte del conector del cable de la placa de la pantalla.
