Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Apply a few drops of adhesive remover along the top edges of the two center battery cells. There are openings in the chassis underneath these two cells, which allow the adhesive remover to leak through and may prevent it from fully penetrating. Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover along the side edges if needed.
  • Apply a few drops of adhesive remover along the top edges of the two center battery cells.
  • There are openings in the chassis underneath these two cells, which allow the adhesive remover to leak through and may prevent it from fully penetrating.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover along the side edges if needed.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo a lo largo de los bordes superiores de las dos celdas centrales de la batería.
Hay aberturas en el chasis debajo de estas dos celdas, que permiten que el removedor de adhesivo se filtre y puede evitar que penetre completamente.
Ten en cuenta que puede gotear y aplica más removedor de adhesivo en los bordes laterales si es necesario.
