Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells. Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates. If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
  • After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells.
  • Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates.
  • If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
Después de un par de minutos, remueve tu primera tarjeta de plástico e inserta una esquina debajo del borde superior de una de las celdas de la batería central.
Muévela de lado a lado y deslízala debajo de la celda de la batería hasta que todo el adhesivo se separe.
Si tienes problemas, no uses una fuerza excesiva y no deformes la batería. Aplica más removedor de adhesivo e intenta nuevamente o saltea dos pasos hacia abajo para un método alternativo.
