Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 18
Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to peel back the silver tape covering the left display cable connector.
  • Do not remove the tape from the ribbon cable.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the tape and pry up on the connector to disconnect it from the motherboard.
Gebruik een pincet om de zilveren tape, die over de linker schermkabelaansluiting heen is geplakt, voor een deel weg te trekken.
Haal de tape niet van de lintkabel af.
Steek het platte einde van je spudger onder de tape en wrik de aansluiting omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
