Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 17
Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the battery connector.
  • Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen.
"Loop" de aansluiting als het ware uit het contact door deze eerst aan de ene en dan aan de andere kant uit het contact te duwen.
