Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 19
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to peel back the silver tape securing the right display cable to the motherboard.
  • Do not remove the tape from the ribbon cable.
  • Use the flat end of a spudger to lift the right display cable straight up and disconnect it from the motherboard.
Gebruik een pincet om de zilveren tape, die de rechter schermkabel op het moederbord bevestigt, deels los te trekken.
Haal de tape niet van de lintkabel los.
Gebruik het platte einde van je spudger om de rechter schermkabel in een rechte beweging omhoog te trekken en deze van het moederbord los te koppelen.
