Saltar al contenido principal
Saeco Minuto flowmeter vervangen.
Alemán
Holandés
Paso 2
Saeco Minuto Flowmeter tauschen: paso 0, imagen 1 de 3 Saeco Minuto Flowmeter tauschen: paso 0, imagen 2 de 3 Saeco Minuto Flowmeter tauschen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Blase am unteren Stutzen in das Flowmeter hinein. Es muss recht leicht gehen und du solltest hören, wie die Turbine surrt.
  • Die obere Hälfte des Flowmeters ist mit einem Bajonettverschluss eingerastet. Drehe den oberen Teil etwas gegen den Uhrzeigersinn.
  • Hebe die oberen Hälfte ab. Achte auf den Dichtring. Die Turbine kann einfach herausgehoben werden.
  • Nun kannst du alles gut reinigen und entkalken. Reinige insbesondere den Eingangsstutzen, z.B. mit einer Nadel. Die Öffnung ist ziemlich eng.
Blaas in de flowmeter bij het onderste mondstuk. Het zou vrij gemakkelijk moeten gaan en je zou de turbine moeten horen zoemen.
De bovenste helft van de debietmeter zit vast met een bajonetsluiting. Draai het bovenste deel iets linksom.
Til de bovenste helft eraf. Let op de afdichtring. De turbine kan er eenvoudig worden uitgetrokken.
Nu kun je alles grondig schoonmaken en ontkalken. Maak vooral het inlaatmondstuk schoon, bijvoorbeeld met een naald. De opening is vrij smal.
