Saltar al contenido principal
Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto
VauWeh
VauWeh y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 13, 2024
Sin estimación
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Si se muestra el error 5, el medidor de flujo informa flujo insuficiente. La electrónica puede estar defectuosa, el fino canal de entrada suele estar sucio o el agua se detiene más tarde, por ejemplo porque el calefactor está calcificado. Esto muestra cómo se retira, abre y revisa o reemplaza el medidor de flujo.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos Saeco y en cafeteras totalmente automáticas de Philips y Gaggia - todos los dispositivos provienen del mismo fabricante y están construidos de manera muy similar.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Proceso de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira el recipiente de agua.
    • Retira todos los granos de café.
    • Saca el grupo de preparación
    • Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
  2. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y ​​esperar que la pieza no se rompa.
    • Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
  3. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T10 en la parte superior de la salida de café.
  4. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa negra sobre la salida de café. También se desprenden las boquillas móviles.
  5. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 a la izquierda y a la derecha en el borde inferior de la salida de café.
    • Retira la salida de agua caliente.
  6. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 en el protector de dedos de la amoladora. Levanta el protector de dedos.
    • Si los tornillos están cubiertos de restos de café, primero tendrás que destaparlos con una aguja y una aspiradora.
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 del recipiente de granos.
  7. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 de debajo del recipiente de agua.
  8. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 8, imagen 3 de 3
    • Sujeta los lados de la cubierta superior y levántala.
    • La cubierta superior todavía está conectada con un cable y una manguera.
    • Retira la manguera de silicona.
  9. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desenrosca el cable del sensor de nivel de agua de sus soportes.
    • Retira con cuidado el conector del sensor de nivel de agua.
    • La cubierta superior queda libre y se puede quitar.
  10. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa lateral.
    • Desatornilla cinco tornillos Torx T10.
  11. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en la parte superior del molinillo.
  12. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si aún no lo has hecho: Desatornilla el tornillo Torx T10 del medio en la parte inferior del distribuidor de salida de café.
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en el centro delantero izquierdo.
    • Levanta la solapa lateral.
  13. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 que sujeta en su interior el distribuidor de salida de café.
  14. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca el distribuidor de salida de café.
    • El distribuidor de salida de café suele estar sucio. Ábrelo y límpialo a fondo.
  15. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 15, imagen 1 de 1
    • El marco interior ahora debería poder levantarse del exterior. En algunos modelos se fija con otros tornillos.
    • Levanta el marco interior hacia arriba y sácalo de la caja exterior. Puede que esté un poco atascado; utiliza una palanca de plástico como ayuda.
  16. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 16, imagen 3 de 3
    • Así se ve el marco interior desde tres lados. Todos los componentes son fácilmente accesibles, especialmente la bomba, el caudalímetro y el calentador.
  17. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 17, imagen 1 de 1
    • Y así es como luce la carcasa exterior completamente destripada. Ahora se puede limpiar fácilmente.
  18. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Caudalímetro: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto, Caudalímetro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Coloca la máquina de lado para que el caudalímetro quede arriba.
    • Desconecta las mangueras de silicona del caudalímetro.
    • El caudalímetro está bloqueado en el marco interior. Presiona con unos alicates los cierres de plástico blancos situados en la parte inferior y extrae el caudalímetro.
    • Desconecta el caudalímetro.
    • Retira el caudalímetro.
  19. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 19, imagen 3 de 3
    • Sopla en el caudalímetro en la boquilla inferior. Debería ser bastante fácil y deberías escuchar el zumbido de la turbina.
    • La mitad superior del caudalímetro se fija en su lugar con un cierre de bayoneta. Gira un poco la parte superior en sentido antihorario.
    • Levanta la mitad superior. Presta atención al anillo de sellado. La turbina se puede extraer fácilmente.
    • Ahora ya podrás limpiar y descalcificar todo bien. Limpiar especialmente la boquilla de entrada, p. ej. con una aguja. La apertura es bastante estrecha.
  20. Reemplazo del caudalímetro de Saeco Minuto: paso 20, imagen 1 de 1
    • Vuelve a montar el caudalímetro y vuelve a comprobar soplando si todo está bien y la turbina zumba bien.
    • Si este no es el caso, deberás instalar un caudalímetro nuevo.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
249,873 Reputación
283 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,757 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 246
Todo El Tiempo: 7,956
