Introducción
Las baterías del iPhone están preparadas para mantener el 80% de su capacidad durante un máximo de 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que tu iPhone tenga que cargarse con mucha más frecuencia y que iOS te avise de que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento). Utiliza esta guía para reemplazar tu batería y restaurar el rendimiento de tu iPhone como si fuera nuevo.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Después de la reparación, tu iPhone puede mostrar una advertencia sobre la "autenticidad" de la batería, incluso cuando se utilizan piezas originales de Apple. Si su iPhone funciona con normalidad, puede ignorar la advertencia.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde del botón de volumen del iPhone.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti
Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza una espátula o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del conector del sensor frontal.
Tres tornillos de 1,1 mm de largo
Un tornillo de 1,4 mm de largo
Gira la cubierta hacia arriba desde la izquierda hasta que se desenganche el pequeño clip de la derecha.
Retira la cubierta.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.6 mm que fijan el altavoz.
Usa un destornillador Y000 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del lector de la tarjeta SIM.
Remueve la tapa del conector del cable del lector de tarjeta SIM.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable del lector de tarjeta directamente de su zócalo en la placa lógica.
Usa un destornillador Y000 para remover ls tres tornillos que sujetan el lector de la tarjeta SIM.
Dos tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1.1 mm
Remueve el soporte del conector del cable del motor táptico.
Usa un destornillador de cabeza plano o de tornillos de separación para remover el tornillo separador de 2.82 mm de longitud que sujeta el elctor de la tarjeta SIM.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del motor táptico hacia arriba y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico.
Dos tornillos separadores de 2.8 mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la misma.
Agarra la primera tira con los dedos y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Toma la segunda tira con los dedos y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de las dos lengüetas restantes, de una en una, para estirar y retirar la tira adhesiva restante que sujeta la batería en su sitio. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Remueve la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original-puede que necesites transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de problemas de iPhone 12 Pro.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Thanks this is incredibly detailed.
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV -
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
That is why we need to force apple to remove serial pairing
