Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Swing the cover up from the left until the small clip on the right unhooks.
  • Remove the cover.
  • During reassembly, insert the clip on the right edge into its slot first, then hinge the rest of the cover into place.
Gira la cubierta hacia arriba desde la izquierda hasta que se desenganche el pequeño clip de la derecha.
Retira la cubierta.
Durante el reensamblaje, primero inserta el clip en el borde derecho en su ranura y luego coloca el resto de la cubierta en su lugar.
