Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 12 Pro Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: paso 0, imagen 1 de 1
  • The battery is secured to the rear case with four pieces of stretch-release adhesive—two on the bottom edge of the battery, and two on the top edge.
  • Each piece of adhesive has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batería se fija a la carcasa trasera con cuatro trozos de adhesivo extensible: dos en el borde inferior de la batería y dos en el borde superior.
Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo por debajo de la batería. Estos adhesivos de tipo "tira de mando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes retirar la batería con facilidad.
Si las tiras se rompen, no te asustes. No siempre funcionan como es debido. Sigue leyendo para conocer los consejos para retirar las tiras rotas.
