Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 12 Pro
Inglés
Español
Paso 7
iPhone 12 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the same procedure as before, pull the remaining two tabs, one at a time, to stretch and remove the remaining adhesive strip holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on anything.
  • Be careful not to fling the battery from the iPhone as the final adhesive strip comes out.
  • If you removed all the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, continue with the next step below.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de las dos lengüetas restantes, de una en una, para estirar y retirar la tira adhesiva restante que sujeta la batería en su sitio. Intenta no enganchar el adhesivo con nada.
Ten cuidado de no tirar la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
En caso contrario, continúa con el siguiente paso.
