Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: June 29, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
  • ¡Esta es una guía que solo requiere requisitos previos! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.***
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Calienta el borde derecho: paso 1, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa acaliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad—la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
  2. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos explican el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más sencillo. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para las instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad esta muy resbaladiza para que se sostenga el Anti-Clamp, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  3. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
  4. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido horario.
    • No gires mas de media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan su trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  5. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrila con una capa de cinta adhesiva de embalaje puede permitir a la ventosa que se adhiera. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
    • Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Solo crea un hueco lo suficiente grande para insertar una púa de apertura.
    • Si estas teniendo problemas para crear un hueco, reaplica un iOpener caliente al borde derecho por dos minutos.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes más de 5 mm de la púa de apertura para evitar dañar la pantalla
  6. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No insertes tu púa de apertura más de 2mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares.
    • El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
    • El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
    • En los demás lados, no insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
  7. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Inclina tu púa hacia abajo y inserta cerca de 2 mm de profundidad cerca de las muescas de magnetos y 5 mm en los otros lados.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
  8. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  9. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Calienta el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  10. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
  11. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 11, imagen 2 de 2
    • Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  12. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Calienta el borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  13. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 13, imagen 3 de 3
    • Hay tres cortes a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy delgado. No insertes tu púa mas de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos cortes.
    • El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
    • En los demás lados no insertes tu púa de apertura mas de 5 mm:
  14. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  15. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  16. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Calienta el borde superior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  17. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde superior: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde superior: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del borde superior: paso 17, imagen 3 de 3
    • Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
    • La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
    • En los demás lados, no insertes tu púa mas de 5 mm para evitar dañar la pantall.
  18. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Separa el adhesivo superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
    • Si deslizas de mas, estas en riesgo de dañar los sensores de la cámara.
    • Deja tu púa insertada antes de continuar.
  19. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del conjunto de cámara, 4 cm de espacio de la púa anterior.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  20. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • No remuevas completamente la pantalla, ya que esta unida al marco por varios cables.
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
    • Si la pantalla se siente atorada, desliza tus púas de apertura alrededor del perímetro para separar cualquier adhesivo restante. Pon atención a las áreas sensibles mostradas en pasos anteriores.
    • Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
  21. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desatornilla la carcasa de cables superiores: paso 21, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro de cada tornillo y reinstálalo exactamente de donde vino.
    • Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
    • Un tornillo de 2.0 mm de largo
    • Un tornillo de 1.8 mm de largo
    • Durante el reensamble, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  22. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
  23. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los sensores superiores: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los sensores superiores: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para reunir los conectores press, alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
  24. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
    • No jales la pantalla—los cables de display aún están conectados.
    • Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
    • Ten cuidado de no deformar los cables de la pantalla.
  25. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desabrocha el soporte del cable de la pantalla.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
    • Un tornillo de 2,0 mm de largo
  26. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
  27. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta el lector de tarjetas SIM: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta el lector de tarjetas SIM: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable del lector de tarjetas SIM.
  28. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona el cable del lector de tarjetas SIM: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona el cable del lector de tarjetas SIM: paso 28, imagen 2 de 2
    • El cable del lector de tarjetas SIM queda ligeramente adherido a la batería.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el cable del lector de tarjetas SIM del conector de la batería.
  29. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desabrocha el conector de la batería.: paso 29, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que fija el conector de la batería a la placa lógica.
  30. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona el cable de la antena Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Reposiciona el cable de la antena Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para agarrar la esquina del cable de la antena Wi-Fi que se encuentra paralelo al conector de la batería.
    • Saca el cable de su hueco y dóblalo sobre la batería.
  31. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Crear un bloqueador de batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Crear un bloqueador de batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Crear un bloqueador de batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes dos pasos para hacer un bloqueador de batería con un naipe.
    • Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe.
    • Las tiras deben tener al menos una pulgada de largo.
  32. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene resortes voladizos en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Dado que tanto la placa lógica como la batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  33. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta las tiras de tarjetas debajo de cada lado del conector de la batería.
    • Si no puedes deslizar las tarjetas debajo del conector de la batería, usa una púa de apertura para levantar el conector lo suficiente como para insertar las tiras de tarjetas.
  34. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
  35. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 35, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
  36. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la pantalla.: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la pantalla.: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la pantalla.: paso 36, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
  37. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 37, imagen 3 de 3
    • La cinta metálica oculta tres tornillos que aseguran la cubierta de la placa lógica.
    • Utiliza una herramienta de apertura para raspar la cinta metálica de la placa lógica lo suficiente como para agarrarla con unas pinzas.
  38. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación: paso 38, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas para despegar la cinta en las ubicaciones de los tornillos.
  39. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 39, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Cinco tornillos de 2,0 mm de largo
    • Tres tornillos de 1,1 mm de largo
  40. Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 40, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de la placa lógica y retírala.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,116 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 31
