Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 21
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Unfasten the upper cable shield: paso 0, imagen 1 de 1
  • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the upper cable shield:
  • One 2.0 mm-long screw
  • One 1.8 mm-long screw
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPad and test all functions before sealing it up. Be sure to power your iPad back down before you continue working.
A lo largo de esta guía, mantén un registro de cada tornillo y reinstálalo exactamente de donde vino.
Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
Un tornillo de 2.0 mm de largo
Un tornillo de 1.8 mm de largo
Durante el reensamble, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
