Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Top edge information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Top edge information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Top edge information: paso 0, imagen 3 de 3
  • While the top edge adhesive softens, note the following:
  • There are two ambient light sensors near the corners. Don't insert your pick more than 1 mm here.
  • The front-facing camera and additional sensors are in the center of the top edge. Don't insert your pick here—there is less than 1 mm of adhesive and you may damage the components.
  • For everywhere else, don't insert your pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
En los demás lados, no insertes tu púa mas de 5 mm para evitar dañar la pantall.
