Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255
Qué necesitas
Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
Simplemente levanta la batería hacia arriba y hacia afuera, asegurándote de levantarla desde el extremo cerca del pestillo.
¡Ahora la batería está agotada! Para volver a colocarla, simplemente insértalao desde el mismo ángulo en el que la sacaste.
Desatornilla la parte frontal de la carcasa desenroscando los dos tornillos de 8 mm indicados. Usaremos un destornillador PH00 para cada tornillo en esta guía.
Puedes o no tener que quitar las tapas de los tornillos de antemano. Son fáciles de quitar; todo lo que tienes que hacer es sacarlos. Usamos pinzas, pero cualquier cosa lo suficientemente delgada debería funcionar. Luego, simplemente desenrosca los tornillos subyacentes.
Para quitar la cubierta, inserta el spudger entre la pantalla y la carcasa.
Comienza cerca de los tornillos que acabas de soltar y avanza alrededor del monitor.
Para terminar de quitar la cubierta, toma las esquinas cerca de las bisagras y levanta suavemente hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera de las bisagras.
Para desconectar el propio monitor de la parte inferior del portátil, quita los dos tornillos de 8 mm indicados (en los laterales de las bisagras).
El siguiente paso para liberar tu monitor es desenroscar los 6 tornillos que lo sujetan a su carcasa. Estos tornillos son de solo 3 mm.
Habrá tres subiendo a lo largo de cada lado.
Desatornilla el tornillo de 3 mm que sujeta esta solapa de vinilo.
Ahora aquí está una de las partes más difíciles. Debes quitar los cables rosa y blanco que están conectados hacia y desde debajo del chip verde.
Usamos pinzas (como se muestra).
Coloca las pinzas en la muesca al final de la pieza blanca de plástico y sácala.
También es complicado volver a colocarlo. Asegúrate de que el cable rosa esté colocado hacia la parte superior de la computadora portátil.
Levanta el monitor hasta que esté posicionado de modo que puedas ver el cable al que está conectado, por ejemplo, como en la imagen.
Este paso es fácil, pero sé cuidadoso. Primero, retira la cinta amarilla antiestática.
Ahora, extrae con cuidado el conector del chip como se muestra.
¡Hecho! ¡El monitor está completamente desconectado de la computadora portátil!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
