Saltar al contenido principal
Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Main Cable: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Main Cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • This step is easy, but be gentle. First, peel back the yellow anti-static tape.
  • If you don’t have more and plan to reuse the monitor, then don’t remove it fully, and make sure that the metal band is positioned in the same vertical position as it started.
  • Now, gently pull the connector away from the chip as shown.
  • Be careful with this part, as you don’t want to damage either end of the connection. Be even more careful plugging it into the new monitor.
  • Done! The monitor is fully disconnected from the laptop!
Este paso es fácil, pero sé cuidadoso. Primero, retira la cinta amarilla antiestática.
Si no tienes más y planeas reutilizar el monitor, no lo quites por completo y asegúrate de que la banda de metal esté colocada en la misma posición vertical en la que comenzaste.
Ahora, extrae con cuidado el conector del chip como se muestra.
Ten cuidado con esta parte, ya que no querrás dañar ninguno de los extremos de la conexión. Se aún más cuidadoso al conectarlo al nuevo monitor.
¡Hecho! ¡El monitor está completamente desconectado de la computadora portátil!
