Saltar al contenido principal
Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the Cover
  • To remove the cover, insert the spudger between the screen and the casing.
  • Start near the screws you just freed and work your way around the monitor.
  • You should hear popping as the case unhooks itself. Make sure not to get caught on the latch at the top.
Para quitar la cubierta, inserta el spudger entre la pantalla y la carcasa.
Comienza cerca de los tornillos que acabas de soltar y avanza alrededor del monitor.
Deberías escuchar un estallido cuando el estuche se desengancha solo. Asegúrate de no quedar atrapado en el pestillo en la parte superior.
