Saltar al contenido principal
Botones de repuesto del controlador Sony DualSense
Sam Omiotek
Sam Omiotek y 3 otros contribuidores
Última actualización: March 4, 2025
1 - 2 horas
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Sigue esta guía para reemplazar los botones en un controlador Sony PlayStation 5 DualSense.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense con un ID de la FCC que termina en 1. Verifica la parte posterior de tu controlador para verificar tu modelo. Si el tuyo termina en A, habrá diferencias en el diseño interno.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 8,5 mm que sujetan la guía de luz.
  31. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el soporte de la guía de luz.
  32. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la guía de luz.
  33. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del marco medio.
    • Asegúrate de volver a instalar el altavoz en la orientación correcta con la almohadilla de espuma en el lado izquierdo y los puntos de contacto dorados en el derecho.
  34. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 1 de 2 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el marco medio a la carcasa frontal.
  35. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el marco medio y la placa base hacia arriba y hacia afuera de la carcasa frontal.
    • Ten cuidado de no forzar los cables del motor vibrador.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable de cinta del panel táctil nuevamente a través de su abertura rectangular en el marco medio.
  36. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar la goma de silicona conductora: paso 36, imagen 1 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar la goma de silicona conductora: paso 36, imagen 2 de 3 Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Retirar la goma de silicona conductora: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar las tres almohadillas de goma de silicona conductora del interior de la carcasa frontal.
    • Los botones están sueltos en la carcasa frontal.
  37. Botones de repuesto del controlador Sony DualSense, Quitar los botones: paso 37, imagen 1 de 1
    • Sostén la carcasa frontal cerca de la superficie de la mesa y gírala lentamente para que se caigan los botones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicite ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
84,784 Reputación
290 Guías creadas
5Guía Comentarios
good step by step list. easy to follow. thanks
Marc Lazure - Contestar
Wayyyyy too much Daddy-O
Guy - Contestar
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
Jan - Contestar
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
someonenotyou - Contestar
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
benjamin kumi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 203
Ultimos 7 días: 1,066
Ultimos 30 días: 6,385
Todo El Tiempo: 100,559
