Saltar al contenido principal
Eliminación de pantalla
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y otro contribuidor
Última actualización: September 3, 2024
30 minuto - 1 hora
Moderado
En Progreso
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para quitar la pantalla de tu iPad Mini 6.
¡Esta es una guía que solo se puede utilizar como requisito previo! Esta guía es parte de otro procedimiento y no está destinada a utilizarse de forma independiente.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Eliminación de pantalla, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
    • Esto mantendrá los fragmentos de cristal a raya y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
    • Lleva gafas de seguridad para protegerte los ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Eliminación de pantalla, Calienta el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente tu dispositivo antes de comenzar.
    • Aplica uniOpener calentado en el borde inferior del dispositivo durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  3. Eliminación de pantalla, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que se afloje el adhesivo, ten en cuenta lo siguiente:
    • Las áreas en la parte superior e inferior de la pantalla son sensibles a la palanca.
    • No insertes una púa de más de 3 mm para evitar dañar la pantalla.
    • Hay una placa de circuito larga unida a la pantalla que se encuentra paralela al borde izquierdo.
    • No insertes una púa de más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
    • Las dos primeras imágenes se reflejan con fines de demostración.
  4. Eliminación de pantalla, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
    • No insertes la púa más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior del dispositivo hacia la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Eliminación de pantalla, Calienta el borde derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho del dispositivo durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del dispositivo.
  8. Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo restante: paso 8, imagen 1 de 2 Eliminación de pantalla, Separa el adhesivo restante: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de calentar, cortar y dejar picos de apertura para los bordes restantes del dispositivo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, no insertes la púa más de 1,5 mm para evitar dañar o manchar la cámara.
  9. Eliminación de pantalla, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo nuevamente.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía; todavía está conectado al marco mediante un cable flexible.
    • Con la parte inferior del dispositivo hacia usted, tira del borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el borde izquierdo del dispositivo.
    • Apoya la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
    • No gires la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar dañar el cable flexible.
  10. Eliminación de pantalla, Afloja el soporte del cable de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Eliminación de pantalla, Afloja el soporte del cable de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los cinco tornillos de 1,2 mm de largo que sujetan el soporte del marco al marco.
  11. Eliminación de pantalla, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Eliminación de pantalla, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas o sus dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla del marco.
  12. Eliminación de pantalla, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Eliminación de pantalla, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Eliminación de pantalla, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de la pantalla asegurados al marco.
  13. Eliminación de pantalla, Quita la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Eliminación de pantalla, Quita la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Quita la pantalla del marco.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
165,164 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
19,845 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 203
