Saltar al contenido principal
Eliminación de pantalla
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the frame and the screen.
  • Don't insert the pick more than 1.5 mm to avoid damaging the circuit board.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
No insertes la púa más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
