Saltar al contenido principal
Eliminación de pantalla
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Screen Removal, Screen removal information: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Screen removal information: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Screen removal information: paso 0, imagen 3 de 3
  • While you're waiting for the adhesive to loosen, note the following:
  • The areas at the top and bottom of the screen are sensitive to prying.
  • Don't insert a pick more than 3 mm to avoid damaging the screen.
  • There's a long circuit board attached to the screen that sits parallel to the left edge.
  • Don't insert a pick more than 1.5 mm to avoid damaging the circuit board.
  • The first two images are mirrored for demonstration purposes.
Mientras esperas que se afloje el adhesivo, ten en cuenta lo siguiente:
Las áreas en la parte superior e inferior de la pantalla son sensibles a la palanca.
No insertes una púa de más de 3 mm para evitar dañar la pantalla.
Hay una placa de circuito larga unida a la pantalla que se encuentra paralela al borde izquierdo.
No insertes una púa de más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
Las dos primeras imágenes se reflejan con fines de demostración.
